Установка Андроид магнитолы и другие улучшения звука
Gippopo
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
Изначально замена магнитолы не предполагалась, просто чесались руки и хотелось как то улучшить звук.
Был приобретен процессор-усилитель Nakamichi NDS4831A и решил заменить родные пищалки на Best Balance F25t
Но при попытке подключить все это к родной магнитоле возникла проблема. Магнитола не захотела "дружить" с посторонними устройствами и уходила в защиту. При заведенном двигателе все работало, но стоило заглушить машину и завести заново- система работать переставала, а на экране борткомпьютера появлялась надпись "аудиосистема недоступна". Никакие способы обмануть вредную американскую башку не увенчались успехом.
Отдавал ее главному местному спецу по магнитолам, который сказал, что магнитола полностью цифровая и можно попробовать с помощью спец.платы сконвертировать звук из цифры в аналог (не помню точную формулировку). Заказали в Китае плату, 2 месяца ее ждали и потом еще целый месяц! русский человек cовместно с китайской платой пытались побороть американское чудовище. Америка победила. (кстати, счет в серии Jeep vs Владимирские умельцы уже 2:0 в пользу Jeep. Первый раз мастера из нашего славного древнего города не смогли побороть сервисную надпись, о смене масла. Никакие n-раз нажатие на тормоз и т.д., никакое подключение ноутбука со спец программами и морщинье лба не помогло. Помог только родной сканер у оф.дилера)
После всей этой многомесячной возни и езды без музыки было наконец принято кардинальное решение-смена магнитолы. Выбор пал на магнитолу Roximo RD 2204F созданную специально для нашей машины. Возникали опасения, что какие то функции работать не будут (китайцы все таки) по этому сразу договорился с продавцом/установщиком, что сначала ставим, все проверяем и если все Ок- покупаю.
Установили, все вроде работает, кроме обогрева руля. Иконка в меню есть, но как ни нажимай ничего не происходит. Кто то предположил, что эта функция как то завязана с датчиком забортной температуры, но я не обратил внимания. Жаль конечно обогрев, но стребовав за такой косяк с продавца доп.скидку магнитолу все таки приобрел. Следующий день оказался более холодным, я выставил в меню включение обогрева руля с дист.запуска -и о чудо! руль стал нагреваться. Получается кто говорил о связи с датчиком забортной тем.был прав. Т.е. получается принудительно включить обогрев нельзя, но если на улице холодно и будет стоять галочка о включении обогрева, то будет работать. Остальное, включая подрулевые кнопки-работает. Единственное в чем еще не разобрался-это работа с телефонной книгой "оффлайн". Пока требует подключенного интернета. Функций и возможностей-море!(это же Андроид) Звук лучше штатного, встроенный проц.и куча разных звуковых настроек.
Теперь все это выстроено в схему: пищалки+саб работают от проца Nakamichi, дверные динамики-от магнитолы.
После всех звуковых улучшений понял, что восьмидюймовый саб Alpine swe 815 все таки дохловат, и он был заменен тоже на активный, но 12дюймовый Kicx GT311BPA
На первой фотке виднеется иконка Яндекс Навигатора... Реально работает?
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
3 часа назад, Gippopo сказал:
Я так понимаю, что штатная система была не BeatsAudio?
У меня она изначально стоит и претензий к звуку нет.
20 часов назад, serg102 сказал:
работает
19 часов назад, yury98 сказал:
была обычная uconnect 7"
20 часов назад, alex1812 сказал:
А радио за городом лучше стало ловить?
по моему стало еще хуже:( но ездил пока мало
В 25.04.2021 в 17:04, Gippopo сказал:
... не смогли побороть сервисную надпись, о смене масла. Никакие n-раз нажатие на тормоз и т.д., никакое подключение ноутбука со спец программами и морщинье лба не помогло. Помог только родной сканер у оф.дилера)
Сообщение о замене масла легко убирается через AlfaOBD.
Проделывал это на RAV4.  Андроид, 2 усилка, 6 динамиков и саб. Работало отлично, как мне казалось)
Но когда услышал звук на WK2 limited,  понял что ни хрена на RAV4 не играло)
И менять что либо на GRANDе не собираюсь.
Изменено пользователем Добрый64
22 часа назад, serg102 сказал:
попробую в следующий раз
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 737 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • Palach
    • Mafimus
    • vaignatov
    • Евгений 77
    • V51
    • Aston
    • DeepGreen
    • Maverick_E
    • Northmen
    • domura
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Boltorez
    Boltorez
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
