Музыка для Джипа
Dyndell
1 час назад, Stratovarius сказал:
Звучание очень хорошее. Но чего-то не хватает... Скорости?..:rolleyes:
Вот тоже об этом подумал при прослушивании
72
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
2.4
АКПП
В 26.12.2018 в 14:17, Stratovarius сказал:
А как же разнообразие? :coffe2:
1 051
2.4
АКПП
В 26.12.2018 в 09:49, Owl сказал:
Врубил... зашло нормально :)... очень приятно на слух
1 051
2.4
АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Наткнулся на старенькое...
281
2.4
АКПП
2.4
АКПП
2.4
АКПП
2.4
АКПП
баттл  ver.3  :D
281
2.4
АКПП
Новый альбом то как, норм?.. Просто никак не соберусь качнуть, да послушать...
Тут интервью, с Шарон, есть...  http://musichq.ru/wt_int_2.html
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87769
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
