ремонт
strun78
Автомобиль: Джип гранд чероки 5.2 V8 1993г.в
Помогите!!!! Снял передний кардан, разбивало крестовины, купил новый поставил, при торможении и начале движения слышу металлический стук и скрежет, при старом кардане такого не было
встал кардан без проблем, стук похоже в центре, кардан телескопический, может проблема в раздатки? НЕ ЗНАЮ УЖО ЧТО И ДЕЛАТЬ. ЕЗДИТЬ НА ЗАДНЕМ ОЧКОВО ЧТО ТО
Max8110
strun78, Оч похоже на раздатку! Масло давно менял? А по звуку слушать надо конечно, но было похожее при износе цепи раздатки! Замена цепи и масла помогла. Цепь не оригинал в районе 5000 р + работа. Уже год полет нормальный!
спасибо разберусь отчитаюсь
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Денис80
    • Dizel Man
    • Ascar252
    • vrv377
    • Gosudar
    • Bandit36
    • URRI 39
    • Schv
    • Ilya_zhg
      • 36216
    Денис80
    Денис80
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
