Сиденье подъезжает при выключении зажигания
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет! Может у кого было такое: при выключении зажигания водительское сидение подъезжает к рулю, вместо того чтобы отъезжать. Пробовал выключить и включить эту функцию,  не помогло)))
  • AG изменил название на Сиденье подъезжает при выключении зажигания
1 464
Впервые слышу такое. Сиденье не снимали? В проводке моторчиков регулировки может кто шаманил и попутал полярность, например...
А с кнопок на боковине правильно двигается?
Нет, не снимали. Но это появилось после того, как я отдавал машину в сервис на замену прокладок по двигателю. Они сказали, что снимали только аккумулятор, и это не может быть из-за этого. Еще сказали, что скорее всего это блок комфорта, который находится под сидением водителя. Но мне не хочется покупать этот блок, пока непонятно, что это точно он. Кнопки все работают, память тоже работает. Может еще кто-то знает номер этого блока, вроде нашел, где продают разные блоки по 500р., если у них есть, за 500р. можно поэксперементировать.
38 минут назад, Kukunya сказал:
Да, при съеме аккума память сидух не слетает. Попробуйте еще перезаписать обе ячейки памяти заново, ну, а вдруг это программный глюк...
Также можно попробовать отключить этот блок, например,  на несколько часов
Перезаписывать пробовал, не помогло, отключу сегодня, посмотрим, вдруг поможет...Спасибо.
Mps
541
Автомобиль: WK2
Иногда система теряет крайние точки. Со стёклами так бывает. Попробуйте ради интереса прогнать в зажигании сиденье вперёд и назад с удержанием по 2 секунды когда упрётся в ограничитель.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
У меня с зеркалами так было, они не складывались, а раскладывались.  Как вылечил не помню))
Mps
541
Автомобиль: WK2
@Stror У зеркал немного другая тема, обычно связанная с коррозией и механическими повреждениями.
@Kukunya за память сидений отвечает Memory Seat Module под сиденьем. У вашего Джипа нет блока комфорта :) Если описанный выше метод не сработает, заедьте на нормальный сканер и потыкайте им в MSM.
27 минут назад, MoparPlus сказал:
Я вспомнил. У меня эбу умер. И каждый раз как он терялся, они наружу складывались. После замены такого не было. С механикой нормально всё, на кнопку они складывались куда надо хD
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Не помогло((
Вот еще эл. схема , на всякий случай:
Обратите внимание, что на прулях моторчик горизонта включен реверсивно...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • xrita
    • Vetril
    • Gaposha
    • Chrysler
    • Muxei
    • BioRadio
    • Hamman46
    • severOK
    • Aleksei1286
    • Nikan78
    • URRI 39
    • Марк55
    • Vasiliy190
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    9utoc
    9utoc
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
