Всем привет! 3л мотор2112г. Сегодня поднялась температура. Не включается вентилятор
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Чё прилетел на машине времени из 2112 года?, там поиском пользоваться не научили, или там читать/писать вообще не знают что такое :crazy:...
У кого температура поднялась?
У машины, в атмосфере или у вас?
Я бы разъем вентилятора для начала пошевелил
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • ivv
    • Enot699
    • Sergeant88
    • baly
    • kosha
    • mamai
    • Alex_Cher
    • mustafox
    • ACD
    • Alex745
    • Maverick_E
    • Psix
    • Pavlentij
      • 5944
