Запчасти на Jeep grand Cherokee Wk1
Руфина
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Запчасти и аксессуары на Jeep Grand Cherokee WK 1(2005-2010).
Привода передних колёс.Б/у.Цена 3000 за шт.Пыльники оригинал, термопласт без трещин в идеале. Посадочные под сальник без выработки. Шлицы в идеале.
Рем комплект передних суппортов.Новый.Carlson USA.Цена 500
Главная пара переднего задн моста Моpar 3.73 Новый. 30.000.
Комплект прокладок выпуск коллектора. Бензин 4,7.Новый.Viktor Reinz .Цена 700руб
Трубки охлаждения АКПП.Б/у.Mopar. цена 2000 руб. Не ржавые,не гнутые. Не мятые. Оригинал.
Рейка рулевая. Не стучит,не течёт. Крутит легко. Вал без корозии. Сальники не текут. Оригинал.3000 руб.
Кардан в хорошем состоянии. 5000 руб.Пыльники целые  Оригинал. Шлицы не люфтят ходят мягко. Шрус не трещит. Крестовина перепрессована.
Сальник 5143715АА CROWN 1000
Сальник 5143714 АА Crown 2000
Сальник хвостовика заднего моста 1800
Пробка поддона двигателя. Новая. Цена 200 руб
Что заинтересует пишите.Все расскажу,фото детальные пришлю. Звоните 89053566596. 89872552383.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd
Добрый день!
извините что не по теме Вашего объявления.
Вы занимаетесь продажей запчастей от гранда 10 года, возможно Вы будете знать.
Купил неделю назад машину и не могу поставить на учёт, не могут найти полицейскую шильду. Не подскажете где она может находится?
Jeep Grand Cherokee 2010. 3.0 crd. WK
Буду очень благодарен за помощь!
Здравствуйте. Чтобы поставить на учет нужен VIN номер.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 499 гостей (Посмотреть всех)
    • esgray
    • brat-kondrat
    • Иван 6963
    • CS_Sergio
    • mixelson
    • WEST URAL
    • Аleksandr
    • про джип
    • Petrosev
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
