Добрый вечер!
Коллеги, подскажите, кто-нибудь устанавливал себе переднюю камеру ?
Возможно ли ее установить и сделать вывод на штатную магнитолу ?(учитывая что задняя камера уже установлена и работает, как и положено при включении задней скорости).
Каким образом возможно сделать ее включение, отдельная кнопка обязательна?
Какова может быть стоимость камеры + установки?
Задумываюсь о передней камере, была бы очень полезна при парковке в узких местах и езде вне дорог, или уже сразу над системой 3д обзора думать ?
