Разрушение шлицевого соединение раздатки и коробки передач
Автомобиль: Jeep Compass
Друзья, создаю тему по следующему поводу. Некоторое время назад обнаружил на Jeep Compass 2013 года рестайл отсутствие подключения 4WD. Это при том, что контрольные приборы  никак на это не отреагировали и компьютерная диагностика также никаких ошибок не выдала. Просто визуально задняя ось отказывалась подключаться при  пробуксовке передних колес. После долгих мытарств диагностировали разрушение шлицевого соединения раздатки и коробки передач. Слизало шлицы. АКПП у нас стоит Хундаевская Powertech 6F24 и у них это, как оказалось, стандартная проблема. Интересно, много ли народа сталкивалось с подобным и как решали.
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Dolard у коллеги по работе, на Sorento решилось заменой вала и шлицевого соединения, 30-35 тыс вечнодеревянных (пару лет назад), там через одного такая проблема, некоторые по 2 раза ремонтировать успевают.
Изменено пользователем Alex-Nefras
Mps
541
Автомобиль: WK2
@Dolard где-то на форуме уже была информация по этой беде. Везёте к нормальным людям и они всё вам делают. Недавно лечили так https://moparplus.ru/reduktor-dodzh-ram-zamena-promezhutochnogo-vala/
16 часов назад, MoparPlus сказал:
Это по-моему немножко другая ситуация. Совсем немножко)
Mps
541
Автомобиль: WK2
@Dolard гнилое шлицевое лечится одинаково, разница в цене и деталях. У вас выбор между новыми узлами и изготовлением соединения на производстве. Я вам привёл пример, что всё решаемо, а проблема не новая для Крайслера,  который продаёт либо всё, либо ничего :)
Mps
541
Автомобиль: WK2
@Dolard можно, кстати, заморочиться новыми артикулами от Hyundai (АКПП) и Mitsubishi (раздатка). Постараюсь на днях посмотреть. Если забуду — напомните, пожалуйста.
02.06.2021 в 23:13, MoparPlus сказал:
Я что-то пока не нашел таких нормальных людей. Или вы предлагаете к вам приехать?
2014
подскажите,@Dolard , как вы дошли до жизни такой, раз ошибка не выскакивала. Чем почувствовали, что задний не включается при пробуксовке? Или рядом стоял кто-то, увидел мучения машина?
2 часа назад, Ангелина сказал:
Второй вариант. Был гололёд и ребята в автосервисе обратили внимание. А так бы и не знал до сих пор.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
https://fullquattro.ru/
Реально могут нарезать новые шлицы и т.д.
Обращался на маленькой, помогли.
Рекомендую.
Mps
541
Автомобиль: WK2
@Dolard для коробки расходники нашёл сходу, а вот с раздаткой в открытом доступе тишина, так что лучше обратиться к ребятам, которых посоветовал @Giraffe  – судя по сайту и видео они сразу решат проблему в комплексе. Не забудьте потом отписаться что сделали, как быстро и сколько стоило.
Иногда  лучше жевать, чем говорить.
Применительно  к Компассу, кардан крутится всегда. А вот задние подключаются по требованию.
Если у Мазды угловой редуктор, то там то же самое.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
9 минут назад, Giraffe сказал:
То же самое. Поэтому задние должны крутиться только при включенном WD4, так же.
Ключевое: кардан крутится всегда.
Если он не крутится, значит умерло шлицевое или сама раздатка.
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
я не пробовал включать передачу на вывешеной машине, но, насколько понимаю, если  кардан крутится будут крутиться и задние колеса (на вывешеном авто ) и без подключения принудительно 4вд. логика простая: того трения что есть в парах и редукторах  достаточно  для прокручивания колес. а поскольку колеса в подвешенном положении этого достаточно что бы они вращались...
как то меняли масло в КПП в мопарплюс.  механик прокрутил передние колеса рукой. при этом закрутились все четыре! ничего принудительно подключено не было. зажигание выключено. положение КПП - нейтраль.
Ещё раз, разговор идёт про изношенное шлицевое соединение раздатки и коробки.
Причём тут задние колеса?
Если кардан не вращается, то и момент к задним колесам доставляться не будет.
Читайте правильные книги!
Сзади перед редуктором стоит примитивная муфта ECC.
The ECC contains a an electromagnetic coil, a wet primary clutch, a ball cam, and a wet secondary clutch. When energized, the electromagnetic coil applies the primary clutch. When the primary clutch is applied, the ball cam mechanism is activated to apply the secondary clutch. The secondary clutch, when applied, sends torque to the rear differential. The ball cam acts as a force multiplier and allows for rapid clutch engagement/disengagement with little to no perceptible harshness.
06.06.2021 в 00:09, Giraffe сказал:
Рекомендую.
Спасибо. К этим ребятам уже обращался. За нашу машинку браться не хотят. Не знакомы с её конструкцией, плюс нет запчастей.
Изменено пользователем Dolard
Хех, ну а мне где починили???
У них же, Сергей там главный.
Может, поменялось чего, или так намучились  с моим автосом, что решили больше не брать?
12 часов назад, Giraffe сказал:
Всё может быть. А во сколько обошлось? И сколько по времени заняло? Можно поподробнее.
  • 5 месяцев спустя...
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
06.06.2021 в 01:22, MoparPlus сказал:
А сколько сейчас стоит отремонтировать свёрнутые шлицы в раздатке?
Звонил сюда +7 (495) 137-56-14 по поводу ремонта.
Сказали перезвоним не перезвонили,набрал сам озвучили  только стоимость работ.
Еще раз позвонил узнать сколько стоят запчасти сказали перезвоним,жду вторые сутки.
Но это ерунда всё ,ответ мастера моня просто добил ,говорит нужно подключить комп и посмотреть какие ошибки у раздатки ,причём я говорил  что ошибок нет никаких.И это на компасе.🤦‍♂️
Автомобиль: джип компас 2013
В 02.06.2021 в 19:15, Dolard сказал:
всем доброго времени суток!такая же проблемма  полным приводом и у меня.на форуме ничего не нашё конкретного.Подскажите пожалуйс та кто и как решил
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 05.01.2023 в 09:29, wmmw сказал:
Дык ключевая фраза про "хундай" уже была в самом первом сообщении... Используйте поиск по словам "ремонт шлицевого раздатки киа хундай" или что-то около того. Вот яркий пример выдачи поисковой машины (и про диагностику там тоже есть) https://www.drive2.ru/o/b/554523847135593528/
Всех благ.
человек уже купил деталь от Хундай и она не подошла к JEEP
 У Хюндая все диффы разные, дизель/ бензин, и по моторам еще разбег.
Лучше чтобы разобрали и определили, какой подойдет.
а к какому пробегу началась проблема?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • sega yar
    • Иван Иваныч
    • Гарик Москва
    • nawiht
    • nrs
    • Vlad&Mir Aс
    • shon73
    • sks2000
    • jarinoff
    • skif.niko
    • Магомед 77
    • Серго416
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Cruzalex
    Cruzalex
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
