Вопросы новичка - температура, аирбэги, бибикалка и прочее..
lu4ano
Автомобиль: был Grand WK 5.7
привет
купил Гранд WK 2005 г..в
проехался сегодня первый раз.
всплыло вот что - после нескольких заводов машины ни с того ни с сего загорелся датчик подушки безопасности отключенной с цифрой 2. перезавод машины проблемку не решил. забил и поехал. через некоторое время потухла сама. что это было?
довольно долго проездил, но стрелка температуры масла двиг-ля так и не встала ровно на 12, а была на 11. Это нормально ? на улице сегодня в мск минус 8-10, не мог же двиг-ль так сильно охлаждаться от морозного воздуха? при покупке делалась диагностика - ни что не было ни про термостат, ни про что другое в этом роде
бибикалка один раз сработала. а потом нивкакую - давали давил и тишина... бывают ли такие глюки?
буду благодарен за комментарии. еще если есть ссылки на внешний вид торпеды и крутилок на ней с пояснением что там к чему, то тоже буду рад.
кстати, на тыльной стороне руля слева и спрва есть кнопочки - для чего они?
  • Ответов 60
  • lu4ano
    21
  • VVV
    17
  • nikolai0405
  • Tamboor
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (lu4ano)
Это лампа сигнализирует об отключении подушки пассажира. На сиденье ничего тяжелого не лежало? Там стоит датчик, который отключает пассажирские подушки если например ребенок сидит (есть определенный порог веса пассажира). Второй вариант - этот датчик требует калибровки, сталкивался с таким... Процедура пустяшная, но делали у ОД.
Quote (lu4ano)
кнопки управления магнитолой... smile
Quote (lu4ano)
спрашивай про конкретные кнопки... лучше с фотками... smile
ЗЫ Поздравляю с покупкой! wink
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
VVV, согласен с тобой.
темпиратура у меня тоже не перпендикулярна, работает все отлично и тепло.
сигнал в морозы тоже показался тяжеловатым., посильней давлю и звук херовенький с морозом стал.
Температура и не должна быть 90, если термостат исправный, должно как раз и быть 85-87 градусов. Конструктивная особенность системы охлаждения грандов
  • Основатель Клуба
96 045
Quote (lu4ano)
Не знаю, что значит цифра 2 (вероятно, номер подушки). Слышал, что загорание лампочки подушки безопасности после завода машины и последующие её погасание може свидетельствоать о том, что подушки нет и стоит "обманка".
Quote (AG)
AG, на пасажирском сиденье есть весы, и как сказал VVV, если масса не совпадает с массой мин.стандартного человека, то падушка отключается и горит эта лампочка. Т.к. если поставить детскую люльку с новорожденным ребенком ее может смять аэрбэг.
Это мое мнение.
Автомобиль: пока пешеход(
Quote
тоже такое слышал
VVV
Quote (nikolai0405)
Это мое мнение.
Это есть 100% факт... wink
Quote (AG)
А вот это не правильно((( Желательно проверить у ОД - с подушками шутки плохи... cool
всем привет. спасибо за ответы
первый раз фигню с подушками безопасности заметил (до этого в течение 5-10 тестовых заводов такого не было)
первый раз загорелась при сидящей на переднем пассажирском жены... то бишь вес ее поболе чем у младенца.
сегодня заводил машину - снова загорелась подушка и через пару секунд погасла....
я сейчас несколько фоток выложу, прокомментируйте плиз что за функции и как пользоваться (книжку про машину еще не купил - работы много и неккогда)
хотя про подушки я может и не помню - может она каждый раз загоралась, но я не замечал...
VVV
Quote (lu4ano)
Ну если контрольная лампа загорается при заводе авто и потом через 2 сек. тухнет - это нормально... Значит она как минимум есть и работает.... wink А вот если она потом в процессе работы авто загорается - тут уже косяк...
Quote (lu4ano)
Скорее всего необходима калибровка датчика...
По фоткам:
1 - Кнопки дистанционного управления (например воротами гаража), программируемые... У нас не работают ни в какую - частоты передатчика не совпадают с нашими (используемыми на территории РФ)... Ну думаю можно и поколдовать...
2 - Символ кнопок п.1
3 - Кнопки управления люком
4,5 - вкл/выкл датчика автоматического затемнения зеркал заднего вида...
6 - Кнопка голосового управления магнитолой...
7 - Кнопка управления телефоном
smile
такая же рядом, но аккум не нарисован. и прикуривалки нет
VVV
8 - Используется при таскании прицепа, буксировки авто (дословно переводится - "тяни/толкай")
9,10 - регулировка температуры разделенным климат-контролем (водитель/пассажир), цифры - температура в фаренгейтах...
11 - гнездо прикуривателя, но напрямую связанное с АКБ (напряжение не выключается при выключенным зажигании)...
smile
VVV
12 - гнездо обычного прикуривателя... при выкл. зажигании не работает...
wink
чем отличаются эти обе нейтрали ?
про ту, что у маленького рычажка переключения привода читал, что ее включение делается при буксировке машины...
VVV
lu4ano, левая (большая N) - нейтраль коробки, правая - нейтраль раздатки...
а, и джойстик zoom чуть выше тоже в каких случаях работает? в режиме радио никаких подвигов.
это для хождения по меню ?
VVV
Quote (lu4ano)
что за кнопка у монитора?
а вот по магнитоле я пасс - у меня таких не было.. и сейчас чуток другая... могу догадываться по кнопкам, но что бы не обманывать.... wink
мануала в инете русскоязычного не нашел
а покупать - дойду до магазина лишь 30 декабря. а узнать быстрее хочется
VVV
Quote (lu4ano)
что за кнопачки ? reset пробега ? ))))
с/т - переключение компа на отображение температуры воздуха
reset - сброс показаний компа (суточный пробег, расход и т.п. ...)
VVV
Quote (lu4ano)
стандартная температура разогретого двигателя?
Близко к этому...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • brat-kondrat
    • truckdriver
    • Alf62
    • Андрей Люберцы
    • Poland
    • Денис Кок
    • leksrus1
    • Quasar
    • Rusich
    • agregat97
    • Алексей к
    • DmitriyVL
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
