Непонятный звук трещетки при резком ускорении WK2 3,6 2012
Автомобиль: WK2 Lim 3
6 2012
Доброго дня. WK2 3,6 2012  230 т.км.  Пару дней назад, совершая обгон, услышал странный звук трещетки, как раньше на великах колхозили, как будто что то пробуксовывает , но не фрикционы, стрелка тахометра при этом не скачет, тяга ровная без провалов, прет как боинг, вибраций тоже нет. Откуда то с низу, точно не понятно. При обычном движении и не резких ускорениях все норм, на холостых и в P тоже тишина, только под нагрузкой - резкий старт или ускорение выше 4/5 тыс. оборотах трещетка появляется, но на цепь не похоже больше на шестерни без лязганья правда. Сталл тест в D с двух педалей никак не проявляется, так же на 4wd low ( т.е исключает растянутую цепь РКПП). Перечитав кучу информации и разных форумов под подозрение попадают следующие варианты:  моторчик РКПП, бендикс стартера, маховик, цепи ГРМ, подвесной, шрусы карданов, полуосей (при вывернутом руле в обе стороны хруста нет). Не ESP, ABS  точно. Все системы работают штатно, ошибок нет, приборка не отсвечивает ничего лишнего. Три месяца назад ремонтировалась АКПП, пока по переключениям и работе в целом нареканий нет. Нужна помощь. Буду оч признателен за любые мысли, предположения, подсказки.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Защита двигателя не попала в этот список?  А то обидно,  все системы присутствуют а ее нет?  С нее надо начать
6 2012
К сожалению не защита. Именно как будто в колесо на спицах вставили картонную трещетку один в один. Не дребезг не стуки и не хруст, а именно трещетка. Колеса скидывал, все просмотрел на предмет посторонних застрявших камней палок итп, хотя было бы постоянно с нарастанием скорости и частота увеличивалась бы, а нннет. Всю голову сломал. Ссыкотно как то, не коробас бы снова подкрался.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
в качестве бреда.Обгонная муфта генератора именно трещит при проскакивании
6 2012
Ну как вариант. Сейчас прокатился с механиком своим сервисным. Он на пассажирском переднем слышит в районе АКПП, РКПП, маховик (как вариант). Я же с водительского слышу как сзади муфта, редуктор. После визита к нему из четырех стартов тапок в пол, три тишина, один в отсечку и снова трещетка. При этом валит как тепловоз, никаких других симптомов нет. Кто то где-то версию с дифом АКПП озвучивал... Есть мысли какие на этот счет??????
А колеса ровно стоят когда трещит или повернуты?
У меня такой треск бывает когда при резком ускорении подвески подаётся вперёд раньше кузова и рычаг встречается со стабилизатором
Сначала на ШРУС думал но тяга тоже ровная без провалов
@saash наклейку пластиковую оторви от кардана, она тебе шлёпает по кузову))) было аналогично😁
Автомобиль: WK2
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А при выключенном кондиционере трещит? Почему спрашиваю, у сына на ситроене дс4 стал появляться треск . Мастера искали, репу чесали. И только один сразу показал на компрессор кондея. Отключили кондей - треск пропал... Вдруг и у нас так?
Изменено пользователем Vладимир
6 2012
Наклейка на кардане, интересно. Надо глянуть. Тока до 4-5 тыщ оборотов ее не слышно почему-то. Но не исключаю, Пасиб за наколку. Про кондей тож интересно, надо отключить. Сейчас всегда молотит. Про колеса,.. В движении по прямой трещетка вылазит, но не всегда как выясняется. Зависимости от чего либо  никакой.  В поворотах все перепробовал на предмет шрусов. Тишина вроде. Не хрустят не трещат.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Остаётся ждать ещё симптомов, а то можно всю машину перетряхнуть. Да и 4-5 тыс не часто крутит, если при обгоне только, или с места тапку в пол.
6 2012
Наконец то причина найдена. Долго ждал когда освободится подъемник. Загнуло тепловой экран, он выштампован в виде полукупола под шрусом. набило риску на переднем шрусе кардана. Хлипенькая фольга оказалась. Видимо это произошло накануне, когда влетел в огромную  лужу, был адский ливень, не стал тормозить дабы не повело тормозные диски.
Ну и славно ! Пробег 230 ? Что меняли кроме этой фольги ?
6 2012
Да собственно фольгу не менял просто выгнул обратно рукой без проблем. За четыре года оба радиатора, были еще родные. Передние рычаги верх и низ, рейку и раз шесть шестерни актуатора климата, ремонт акпп (кончилась) на чипе, теплообменник ремонт на герметик, мне его дилер рукожопый ушатал (ремень навесного по ручейкам не доодел, его растрепало по ниткам и двиг закипел на трассе).  Да и все .
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Лоредо
ZJ
1993г.
По описанию похоже на начальную стадию растяжения цепи Раздатки...
6 2012
Все проверялось. Все в норме. Проблема решена. Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!!! всем кто поучаствовал. Часто опыт хороших и неравнодушных людей очень помогает избежать не нужных трат при решении проблемы, и найти то единственное правильное ...
Автомобиль: Grand Cheroree Limited
Доброго вечера , появилась такая трещётка как и у Вас на велике;) всю голову сломал что может быть, хорошо есть интернет и клуб, определенное успокоение после Вашей находки, как доберусь до подъемника обязательно посмотрю, звук ночью спать спокойно не дает, все разные мысли в голову лезут…. Особенно когда далеко от дома, ещё пилить и пилить …:))
Автомобиль: туарег NF 3.6
всем привет.беда один в один .треск как прицепка и пластик по спицам уже решил цепь менять ,буду тоже смотреть только не пойму с какой стороны смотреть .защита дальнее крепление сломано и она лежит тупо на креплении и на одном болту мож там что и задевает
  • 11 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep
В 24.08.2021 в 22:21, inhabitant сказал:
Добрый день. Какая у вас причина оказалась?
у меня с зимы начало постепенно трещать, тихо… сейчас что то очень громко. Несколько раз была у мастера, он только улыбался и говорил все ок.
Автомобиль: Другой
В 07.10.2022 в 15:55, Lenaxxx сказал:
Может ещё не прочёл?! 😁
А может пора сменить мастера на Пчёл
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • уДачник
    • volvist
    • Sergey Serditykh
    • klf945
    • денис2104
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Kawara
    Kawara
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
