Диски 17 дюймов
Автомобиль: Jeep Cherokee
Здравствуйте.
Подскажите. Есть желание установить 17 диски для города, с уменьшением высоты устанавливаемых покрышек. Будут ли проблемы в дальнейшем, встанет ли?
Может есть у кого опыт.
Планируется установить
17"
Ширина диска
8.0"
Вылет (ET)
35 мм.
114.30x5
Диаметр ЦО (DIA)
73,1 мм.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем awd4x4
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Знаю, что на Чирок можно поставить 17 или 18" от Крайслер 300С RWD.
Посмотрите этот вариант, они достаточно бюджетные.
1 107
06.06.2021 в 19:07, Giraffe сказал:
Спасибо за информацию. А 18 встанут без переделок?
Там вроде разбалтовка 5/115 судя по объявлениям, подойдут?
  • Тип диска: Литые
  • Диаметр: 18 дюймов
  • Ширина обода: 7.5 дюймов
  • Количество отверстий: 5
  • Диаметр расположения отверстий: 115
  • Вылет (ET): 24
По всей видимости это ерунда и без проставок под другую разболтовку не встанут.
Разболтовка другая. Зачем водить людей в заблуждение?
1 107
Вы просили поделиться опытом, я поделился.
Знаю минимум  3 машины, которые так ездят каждый день.
Между 115 и 114.3 офигенная разница, если Вы её видите глазом.
Если я вас правильно понимаю то могу купить диски от крайслера на 115 и поставить и все будет хорошо? Прошу прощения, я не совсем в теме. Просто хочу купить диски за не дорого. Именно крайслер по цене, красиво и не дорого.  Отсюда и такие вопросы.
29
8 часов назад, awd4x4 сказал:
Я бы про колеса в последнюю очередь думал :huh: особенно когда за не дорого может не всегда получиться качественно.
Согласен с Вами, но нужно на чем то ездить, а покупать одно потом другое как то накладно.
9 часов назад, Giraffe сказал:
Да мне главное что бы кто то подтвердил что подойдут при установке, без всяких переделок. Визуально может разницы нет, а так они закрутятся и встанут?
1 107
Возьмите диск 300с и померьте.
Самое простое решение.
Да я бы взял только диски в другом городе. Вот и хочу знать подойдут или нет что бы купить. А то так купишь и не подойдут, и что с  ними потом делать? Необходима 100% уверенность что подойдет.
По крайслеру все понятно там два варианта разболтовки 115 и 114.3 видимо от года зависит. Нужно искать 114.3.
Атак да, действительно интересный вариант.
1 107
У 300с никогда не было 114,3. Только 115
114.3 было у старых Крайслеров формата - Интрепид/300м/ LHS.
Но у них диски под Джип не смотрятся совсем.
И 115 нормально ставятся без колхоза на 114.3?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Йода
    • Ivan1978
    • Kofman
    • slondon
    • Владимир 4х4
    • tkachx
    • maximail
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
