Всем Приветы. Меня зовут Алексей. Живу в Мытищах. Езжу пока на Сузуки Гранд Витара. Давно мечтаю о Чероке, планирую приобрести к осени. Поэтому и решил вступить в клуб, чтобы попросить помощи в выборе настоящего джипа. Бюджет примерно 1,5-2₽. Спасибо.
  • Основатель Клуба
96 084
@Chester777 привет!
Добро пожаловать в клуб!
  • Основатель Клуба
96 084
20 часов назад, Chester777 сказал:
Опираясь на свой опыт, посоветую 3.6 2014+ на 8АКПП
Относительно небольшой расход, бодрая динамика, относительная простота обслуживания.
Привет всем
6 минут назад, AG сказал:
Как раз и рассматриваю такой вариант, только потяну ли. Смотрел дорестайл, но АКПП 5ст напрягает
  • Основатель Клуба
96 084
19 минут назад, Chester777 сказал:
Смотрел дорестайл,
Динамика у  3.6 на 5АКПП медленнее, а расход выше, чем у 3.6 на 8АКПП
2 минуты назад, AG сказал:
Понято. Значит в любом случае надо брать 8АКПП, будем копить на неё.
  • Основатель Клуба
96 084
@Chester777 у 5АКПП возможно есть другие плюсы , к примеру в виде надёжности. Такое слышал иногда. Но это неточно.
Это лучше у тех центров, партнёров клуба спросить.
Но расход и динамика на стороне 8АКПП точно.
В рестайл 2014 много изменений и инноваций помимо коробки.
985
@Chester777 добро пожаловать в клуб! :hi:
Согласен с @AG , он плохого не посоветует! :ok:
2 876
Автомобиль: GС WK2
@Chester777 вы по адресу :up:
У нас иногда продают одноклубники свои авто - подпишитесь на этот раздел:
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/353-prodam-jeep/
11 минут назад, Yurich сказал:
Спасибо, согласен AG плохого не посоветует
11 минут назад, ЕVA сказал:
Хорошо, спасибо
637
@Yurich здравствуйте
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Niklook
    • Romek
    • Nels
    • Дамир89
    • Voldemarych
    • Далекий
    • Neogad
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101125
