Ошибка P0887 TCM Power Relay Control - Circuit High
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Доброе время суток, Друзья!
Вообщем очередная неисправность (как я считал) которая добавила седых волос на голове))
Во время движения загорелся на приборке значек двигателя (chek) и на дисплее приборки  выдало сообщение "Обслуживание трансмиссии", педаль акселератора не слушается, скорость не набирает ....  Паркуюсь у обочины на аварийке, переключаю селектор на "Паркинг" - чувствуется удар и толчек в коробке...
Вообщем заглушил.
Подключил адаптор ЕЛМ WiFi к ОБД, прочитал (приложении EOBD-Facile,  iPhone)ошибки, вот что выдало:
В интернете нашел собрата по ошибке)) https://www.jeepcherokeeclub.com/threads/2015jeep-cherokee-latitue-p0887-tcm-power-relay-control-circuit-high.245003/
.. так там ему дилер сказал что "... нужна замена трансмиссии". Сижу и СЕДЕЮ)))
Через минуту завожу - как ни в чем не бывало - завелась, включился (без проблем и толчков .. ударов) "Драйв", машина снова стала послушной.
День ездил без проблем. Чек погас утром следующего дня.
Не стал рисковать и на следующий день подъехал к Михаилу (на Оболоне).
Итог: Михаил перепрошил (или обновил) три модуля (я так понял через дилерскую прогу).
Две недели - полет нормальный.
Что хочу отметить:
То что сразу стало заметно после обновления - супер мягко и мало заметно стали переключаться передачи. Толчки, которые присутствовали ранее, пропали от слова СОВСЕМ.
По поводу динамики ничего пока не могу сказать т.к. грешу на свечи (со временем машина становилась не очень резвая, другими словами туповатая с момента покупки). Чуть увеличился расход с 14 на 15-16... литров на сотню(   поменяю свечи - думаю полегчает)
Всем, Хорошего настроения!
масло в акпп тыщ 10-20  назад не менели?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
3 часа назад, Kyl сказал:
А какая связь?
11.06.2021 в 15:20, ДжипЖип сказал:
А какая связь?
Связь в адаптациях, очень часто при замене масла в АКПП с большим пробегом коробка умирает.
Добрый день! Прошу Вас дать контакты Михаила на Оболони и адрес СТО , куда можно подъехать с такой-же проблемой.
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
17.06.2021 в 22:57, Eliser сказал:
8B6CF555-0675-4546-B486-4D01D910E63D.thumb.jpeg.3e837848cdaa71052d1250e42588bda5.jpegВот такая кРаСОТа))) была заменена ...
Динамика улучшилась! Факт)
При замене свечей прокладки на коллекторе пришлось менять? В сервисе мне заявили что нужно покупать прокладки 6шт.
30.06.2021 в 12:48, Сергей245 сказал:
Как мне объяснили, ... по результату вскрытия.
У меня не меняли.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Eliser дилеры мудаки. Первое действие при вашей ошибке
1. CHECK TCM SOFTWARE LEVEL
Review Technical Service Bulletins (TSB) for any applicable software updates.  Are there any applicable software update available that addresses this condition? If YES • Update the TCM software.
Там этих обновлений и отзывных по вашей машине выше крыши. С 2014 года было минимум 4 отзывных по PCM и 2 по TCM. Это если считать только отзывные в формате обновления ПО. Причём внутри даже чётко указаны симптомы, среди которых есть ваш. Но это же нужно уметь читать и думать головой.
SYMPTOM/CONDITION:
Customers may experience a Malfunction Indicator Lamp (MIL) illumination and/or one of the following conditions. Upon further investigation, a technician may find one or more of the following DTCs.
2015 KL Vehicles
• P1DDD-00 – TCM Monitoring Performance Unable To Disengage Drive Or Reverse (Sales Code EHB Only).
• P1634–00 – TCM Internal Watchdog Performance (Sales Codes ED6 or ED8 Only).
• U1412 – ImplausibleVehicle Speed Signal Received.
• U0001 – Can C Bus.
• P0887–00 – TCM Power Control Circuit High.
• P061B–00 – Internal Control Module Torque Calculation Performance.
• U0401–00 – Implausible Data Received From ECM/PCM.
• P1DAD–00 – Input Shaft/Output Shaft Direction Correlation.
• P0711–00– Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit RangePerformance (ED6 or ED8 Only).
In addition, some customers may experience one or more of the following conditions:
• When driving on grades, the 3-2 downshift is hard to achieve or not available. Other enhancements included in this update:
• Garage shift improvements.
• Shift improvements for 2-1 shift quality when using Electronic Range Sensor (ERS) function for 2-1 downshift and 3-1 shift quality (bump) when coasting to a stop (ED6 or ED8).
22 часа назад, MoparPlus сказал:
SYMPTOM/CONDITION:
2015 KL Vehicles
... не  русско-говорящие - они вообще все странные ))) :smile18:.. хотя Вот руки у них растут с плечей,...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • D-i-s
    • Gor48
    • AlexandrVL
    • Роман-1972
    • FinnG
    • Durango555
    • evin
    • esgray
    • sks2000
    • Gneush54
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
