Куплю jeep Cherokee trailhalk 2014 года выпуска,не более 2 х хозяев пробег не более 100000 т
Олеган тольятти
Автомобиль: Jeep Cherokee
Не факт по городу покататься,Охота рыбалка доехать до места норм
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey24
    • jenekspn
    • Карлеоне
    • dimitr
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
