Загорается индикатор масла
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
Здравствуйте, столкнулся с такой делемой. Первый раз произошла больше года назад. Был путь 1800 км, туда и назад ездил в отпуск по Европе. В начале тянул караван сильно не гнал 120-130 км в час. Всё было отлично. Обратно  был только с грузом и на пол пути заметил что при скорости >160 начинает загораться индикатор масла и происходит сигнал. Убираешь ногу с газа, сразу или через пару секунд пропадает. Ну каких побочных явлений или ошибок в системе нет. Масло было заменено и фильтра тоже. Долго литр на заправке, проблема осталась. Вернулся домой, посмотрели в сервисе, всё нормально. Масло капает, но не критично.
В течение года катался по работе и делам максимум 2 часа подряд, на максимально возможной проблемы больше не было. Вроде как забыл об этом.
Сегодня был путь 3 часа, и проблема появилась вновь спустя часа два дороги. При большой скорости, а точнее ускорении загорается маслёнка и издаёт звук. Убираешь ногу с педали или сбрасываешь скорость, лампочка тухнет.
Масло недавно менялось, всё фильтра тоже, ошибок нет.
Двигатель работает как часики.
Масло на уровне.
За бортом в оба раза была температура >26 летом.
Температура на панеле больше половины.
Смотрел форумы, ничего конкретного не обнаружено.
Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 2006
Изменено пользователем MrArturS
Ошибка в тексте
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
7 часов назад, MrArturS сказал:
Масло на уровне.
Сударь, а вы рисковый, не разобравшись год катать 😂
Это много что может быть, от мелочей, до клапана в насосе или вообще сам насос. Для начала, надо манометр подключать и смотреть, что там вообще с давлением. Если проблема не в электричке - >  масло приёмник и маслонасос.
2 375
Автомобиль: в подписи
Особенно мне понравилось "на обратном пути был с грузом...при скорости >160". Машинку на такой режим никто не рассчитывал, если что. Это дикая перегрузка, наподобие букса в песке нон-стоп полчаса.
3 часа назад, Stror сказал:
Да диагностика ничего не показывала, т/о пройдено было, всё в норме 🤷🏻‍♂️
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Да там чемоданов багажник. Дикая не дикая, я больше по оборотам ориентируюсь.
140
1 час назад, MrArturS сказал:
Манометр ставили и проверяли?
Изменено пользователем Stror
2 375
160 - уже нагрузка за пределами расчетной. Хоть в гермашке и есть безлимитные автобаны - на остальных дорогах ограничение 100-120, и это и есть разумная долговременная скорость, на которую рассчитано исправное новое авто. Вашему - 15 лет (+-) + не факт что достаточно исправно (и достаточно корректное масло, топливо, чистота маслоканалов в моторе и так далее).
1 час назад, Stror сказал:
Нет ещё, вот читаю что посоветуете и буду пробовать.
2 375
Только к манометру неплохо бы ещё повтор условий сделать, когда загорается и параллельно с манометром оставить родной датчик и считывать чё он кажет (насколько врет - если врет).
22 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Да такой повтор только в августе намечаются 😅
Обычно по местности езжу не больше часа, а тут решил на море с ветерком скататься. 😅
140
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Могу ошибаться, но если проблема есть, может и без повтора заметно быть. А вообще, помню у соседа моего, случай был, не на джипе. При перегреве дорожка расходилась в дпкв и авто глох. Только летом и только под нагрузкой кстати. Нашел случайно в чем проблема.
2 375
Ошибка по ДПКВ "обрыв" пишется в долговременную память, даже если прямо сейчас отсутствует. Так что сосед просто не умел в компьютерную диагностику.
140
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Сузука мохнатого года была, там вообще из диагностики только лампочка и скрепка. Это потом изобрели obd и иже.
2 375
В лампочке и скрепке - ровно те же правила по записи ошибок в "долгую" память.
Автомобиль: Джип гранд чероки дизель 3 литровый 2007 года
Доброго времени суток! Был такой казус и у меня, когда алладин загорелся. Причина была в датчике, когда сняли, манометром проверили давление, всё норм, помыли датчик поставили на место и больше не заоралась.
8 минут назад, Serg52 сказал:
Датчик температуры масла?
1 468
16 минут назад, MrArturS сказал:
температуры
Масленка на приборке это давление масла
2 375
В бензоджипах вообще нет датчиков температуры масла мотора (а также давления топлива в рампе, уровня масла, уровня антифриза).
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
Я когда разобрал свой застучавший  двигатель(2,7 CRD), то обнаружил,что одна из ножек крепления масляного насоса отломана( силумин или алюминий).  Так что...у вас запросто может быть механическая неисправность в поддоне картера: выкрутился болтик,давануло уплотнение масляной магистрали, например. И на больших оборотах подсасывает воздух в масляную магистраль. Как вариант....
5 минут назад, Николай Пименов сказал:
Разве уровень масла не отображается на указателе давления масла?
1 468
43 минуты назад, Рашит сказал:
Конечно нет. Пока уровень не упадёт ниже маслоприемника в картере исправный маслонасос будет качать и создавать нужное давление. Опять же если сетка маслоприемника не забита отложениями. Лампа на приборке лишь индикатор порогового срабатывания датчика давления.
6 часов назад, shurilla сказал:
Вы даете пояснения немного не в тему... Никто и не ставит под сомнение функционал исправного маслонасоса...как и его исправность как такового. Я, например, упомянул маслопроводы и их соединения. А по поводу указателя давления на приборной панели: стрелка отклоняется при включении зажигания, в зависимости от уровня масла, занимает свое положение. И при пуске начинает показывать уже самоЁ давление масла.
1 468
1 час назад, Рашит сказал:
Я, конечно, не знаю, что там показывает стрелка на 2,7crd. Я лишь хотел донести, что у наших 3,0crd есть лишь контрольная лампа давления. Её индикация никак не связана с уровнем, при исправности масляной системы.
140
5 часов назад, shurilla сказал:
в 642 количество масла нивелирует необходимость стрелки хD
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Damir7
    • Sergey Commander
    • Wag0807
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
