25 000 руб.
Автор ATVPILOT
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
продам Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 2003г
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- even 16
- Vasiliy190
- serg102
- Карлеоне
- BioRadio
- ZAGAN
- Wally
записей - 12
комментариев - 18094
- 3
записи - 5
комментариев - 587
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296378
