Куплю лонжерон на XJ 1994г.
Йолкин
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 94
Куплю лонжероны на XJ1994 года. Можно б/у, но не гнилые и с нормальными отверстиями под крепёж. Может кто подскажет как изготовить.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • kosta505
    • Leshiy1979
    • xmo97
    • 22RUS
    • Art S
    • ЗАХАР123654
    • Сергей778
    • shon73
    • Fairtex
    • Полисандр
    • Ivan89msk
    • maycat
    • станислав 1982
    • Прохор
    • HerrSolo
    • МКМ
    • Дмитрий 89рег
    • Nordicus
    • Клеопатра
      • 36227
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
