Место перетерания проводов в жгуте от блока предохранителей до модуля управления полным приводом
Андрей Беларусь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2005
 Jeep Grand Cherokee WK. 3.0 CRD, 2005. Минск.
1J8HCE8M65Y571718
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какое наиболее частое место перетерания проводки в жгуте, идущего к модулю управления полным приводом. Горит индикатор Track control, коробка в аварии, в памяти ошибка U0114 Потеря связи с модулем полного привода. Был у электрика, сам перебитый или прогнивший провод он нашёл, но запитал его на другой. То есть, если смотреть на блок предохранителей, то 23 перебит, запитан на 25. Если что-то непонятно, спрашивайте, отвечу. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Изменено пользователем Андрей Беларусь
  В 28.06.2021 в 20:53, Андрей Беларусь сказал:
Показать
Странно, по схеме там нет 23, а в целом по питанию на разъем C1 подходят 3 плюса и 4 минуса:
Также если с питанием будет ок, то проверьте целостность проводов каншины и еще плюс  от зажигания на разъеме C2:
Местоположение  разъема C105 в подкапотном:
Ну и еще, до кучи, что и как идет под задним диваном:
Показать
Думаю, т.к. в основном жгут от разъема C105 идет под днищем, то там и надо внимательно смотреть на наличие повреждений.
Автомобиль: Grand cherokee wk 2006 crd
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой, коробка в аварии, только вторая передача, горит абс, есп, блок на связь не выходит, диагностика к нему не может подключиться. В остальных блоках висит ошибка u0114,потеря связи с блоком.
И ещё под диваном заметил какую-то соплю кинутую к блоку сквозь ковёр.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
