Разъем реостата wj
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj 4.0
Товарищи, сгорел разъем  реостата, регулирующего обороты вентилятора печки. Как его купить ума не приложу.  Подскажите пожалуйста  его католожный номер или ссылку на али. Знакомые электрики руками разводят.
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
05179985AA - Резистор отопителя нового образца, 68052436AA - жгут проводов к нему
По этим номерам можно поискать на али. А можно поискать прямо на этом форуме и найти, например, эту тему:
Спасибо большое за номер.  Если не найду- действительно перепаивать придется разъем
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • jeepjeep44
    • Jamesref
    • Fabed
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
