Автор Александр Ку
27 дней и 21 час
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
18 дней и 7 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ищется 5.9 Limited
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
- Gosudar
- Giraffe
- omtel
- Chrysler
- ДжипЖип
- rulik
- ilya1895205
записей - 94
комментария - 270268
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5976
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
