Мелочевка на гранд чероки WJ
Jeep 4.7
Накопились запчасти новые и б/у
Спрашивайте если по фото не понятно.
Термостаты и крышка оригинал мопар 3000 руб
Эмблемы Овер и 4.7 5500 руб
Ковры в салон 2 комплекта по 1500 руб
И ещё один 2000 руб ( первый на фото )
Рамка под магнитолу с проводкой 2000 руб
Задние сайлентбоки А рычага от Мерседес с проставками 1500 рублей
к ним идёт один Сайлент в панару тоже злой !!!
Добавлю масло в раздатку 247 один литр 1200 руб
И зеркало задние правое оригинал ( одно стекло без корпуса ) 1000 рублей
Также ремкомплект топливного насоса цена 3000 руб
Решетка  радиатора Рестайл 5000 р
Ещё
Изменено пользователем Jeep 4.7
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Здравствуйте. Решётка хром на рестайл? Почем?
143
Отписал в личку ! Да Рестайл
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 1999
Приветствую, зеркало забрал бы если ещё актуально.
143
1 час назад, VVTF сказал:
Ещё раз уточню не зеркало целиком а стекло (оригинал соотвественно )
Только что, Jeep 4.7 сказал:
Забирайте
143
Подниму
143
Подниму
Подниму
143
Подниму
  • 4 месяца спустя...
143
Подниму
Резиновые коврики есть ещё?
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Решетки остались какие-нть?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
