при торможении машину разворачивает
грязь
Автомобиль: хаммер н3 джип вранглер
ПРИВЕТ НАРОД! у меня вранглер 2003 года ,на 33 резине ,появились проблемы с тормозами ,на скорости ,когда тормаза прогреются, при любом торможении машину разворачивает на дороге(если крепко руль не держать то полный финишь) . Вот что уже сделал ,поменял передние суппорта на новые прокачал всю систему ,не помогает!!!!
может ли задняя реактивная тяга быть виновата?
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!!!!!!!!! eek
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Реактивная тяга тут ни при чем, тогда-бы машина просто рыскала-бы на ходу.
А раз тебя ведет на торможении....
Погляди задние цилиндры. Задние тормоза на Рэнге, по моему, барабанные. Может один цилиндр закис. Тогда притормаживает только одно колесо.
Другая возможная причина - тормозные шланги. На машинках в возрасте они могут расслоиться внутри или может образоваться трещина во внутреннем шланге (до оплетки). В первом случае лохмотья внутреннего шланга начинают работать как клапан: при торможении, тормозная жидкость под сумасшедшим давлением продавливает лохмотья и затормаживает колесо. А когда ты отпускаешь тормоз, то давление из шланга должно сброситься, но резиновые лохмотья затыкают проходное сечение шланга и колесо не растормаживается. И чем больше качков ты делаешь педалью тормоза, тем большее давление нагнетается и тем больше затормаживается колесо.
В случае, если есть трещина во внутренней части шланга, при торможении жидкость уходит туда, где оплетка (между внутренней и внешней частью шланга). И колесо на затормаживается. Сам видел на Волгах. Тормозные шланги раздуваются как лягушки, когда давишь на тормоз.
спасибо за ответ!!!!!!!!!! возможно,что так. но вроде внешне шланги в порядке,да и по возрасту и пробегу(55000миль)вроде рановато, задние обязательно погляжу!!!
а как на счет главного тормозного??? может манжета когда разогревается на один контур сильнее давит(на холодных тормозах все идеально,как по рельсам на любой скорости останавливается)
Я БЫ ЧЕСТНО ЛУЧШЕБ ДЕНУШКУ САПЛАТИЛ,ЛЮДЯМ С ГОЛОВОЙ И РУКАМИ!!!!!!!!!!!(а то чегото не хочется самому всу тормозную систему новую ставить,мнебы конкретно пальцем бы тыкнули вот это купи.)
16
Quote (грязь)
грязь
А ты сами диски тормозные не смотрел, может на каком то из тормозных дисков большая выработка и его повело. Вот отсюда и результат не равномерного торможения может быть, точнее подклинивание.
Quote (Higvei)
диски смотрел почти без выработки ,еслибы повело-на скорости бы в руль било! а так полный штиль.(мое мнение) prof
16
Тогда всю систему смотреть надо и искать где подклинивает.
так я о чем прошу!!!!!!!!!!!!!
16
Был бы рядом помог бы посмотрели глядиш и разобрались атак доллековата Якутия аднаха sad
Автомобиль: jeep wk
заедь на тормозной стенд от этого и оталкивайся по каждому колесу будет информация посмотри на износ колодок
Автомобиль: Jeep Wrangler Rhinoceros
Как минимум сход-развал смотрел? У меня такое было когда начало клинить передний левый тормоз dry
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Еще посмотри при плавном торможении на 60-70. куда он морду воротит и как себя ведет до полной остановки. Сначала передок работает, потом задние(при плавном нажатии)... smile Легче будет опредилиться куда лезть. Посмотри еще колесные диски... smile Набери статистику, наверника - что-то не чень серьезное... biggrin В финальной части этого "Мармезонского балета" сделать надо бы "развал-схождение"... Удачи... biggrin
23
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
А закидывает-то в одну и ту же сторону? На 33-х колесаз да если еще вдруг лифтованный - надо менять рулевой демпфер на усиленный. У моего приятеля Гранд WJ после лифта и на 31-х колесах швыряет не по детски - сам видел... А он то длиннее Рэнга. Имей и это ввиду. У меня есть в хозяйстве Рэнг на 32-х, но без лифта. Есть мысль поднять на пару дюймов, так я уже сейчас присматриваюсь к усиленным демпферам biggrin
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
мужики первый пост-МАРТОВСКИЙ человек уже решил наверно проблемму, теперь если так только пообсуждать blahblah
23
Хотелось бы от автора услышать в чем собака порылась cool
Да...точно...
всем ПРИВЕТ!!!проблема пока не как не устранялась(по причине полугодовалого стояния машинки в гараже, вчера только выкатил, )
есть большое подозрение , что у нее чтото согнулось!! был удар в левое колесо(хонда АККОРД) визуально все наместе, рама не гнутая , тяги вроде тоже, знакомый говорит что у него похожее было , согнул СТУПИЦУ !! В субботу на ней поеду на расскопки(там лебедка нужна) , а потом отгоню во ВРАНГЛЕР КЛУБ что на ЩЕЛЧКЕ!!
да и кстати МАШИНКА ПРОДАЕТСЯ !(ВСЕ ПОЧИНЮ !!!!) хочу за нее 700т.р (без торга, это ее цена с учетом аммортизации)
  • Основатель Клуба
96 084
грязь, объявление о продаже в соответствующем разделе дай smile
  • 2 года спустя...
Автомобиль: bmx X5
Можно с помощью этого сайта Автоделле найти подходящий сервис по цене или расположению) Нужно зарегиться и оставить заявку с описанием проблемы, через некоторое время придут ответы с ориентировочной ценой ремонта) Всё просто)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 598 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • LonesomeDove
    • john dreik
    • Тринклер
    • Кислый
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45386
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
