Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
продам новые оригинальные запчасти производство США  (MOPAR):
трубка ГУР 52124114ас - 8 т.р.
тормозная трубка 52089256АС- 3 т.р.
(остались после владения WK)
2008 г.в.
Продам запчасти на jeep grand cherokee wk (wh) 2005-2010 г.в. дизель 3.0 crd
Все детали оригинальеые и новые!
Задний сальник коленвала производство Mercedes Benz
A 642 010 02 14 - 1500 р.
Трубка гур производство MOPAR  (сша)
5212 4114 AC - 001 -5000 р.
Тормозная трубка (передняя правая) производство MOPAR  (сша)
52089256AC - 2000 р.
ЦЕНЫ НИЖЕ чем у неоригинальных замен!
Все отдам за 6500 р. !!!
Отправлю в регионы
2008 г.в.
Продам запчасти, которые остались после владения jeep grand  cherokee wk 3.0, 2008 г.в.:
A 642 010 02 14
5212 4114 AC - 001
52089256AC
04885482AC/A - резистор печки б/У;
А 642 141 05 80 - прокладка воздушного коллектора - 1 шт.;
К 680 655 03AA - тросик ручника;
5HX08 PZ7AA - парктроник;
843PQ - колодки ручника;
EXCK80629 - передние нижние шаровые (Quick Steer) - 2 шт.
Замок 5 двери (рестаил) - б/у;
Трубка омывателя (подкопотная);
520 697 06AB - сальник  переднего периода (мне не подошел - видимо от другой комплектации)
Работоспособносность электрооборудования (резистор печки и датчик парктроника) - неизвестна (долго лежали в гараже, проверить нет возможности)
Цена за все 10 000 руб.
2008 г.в.
Отдам все за 9 000 р.
Отправлю в регионы
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Sonor
    • A.KNIAZ
    • Евгений 77
    • URRI 39
    • Alex745
    • Kofman
    • Артур69
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
