Автоматичесие открываение люка
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Кто в курсе как активировать автоматическое открывание люка? Панорама открывается в автоматическом режиме (коротким нажатием), а люк только в ручном (надо держать кнопку пока не октроется).
49
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
13.07.2021 в 13:42, AlexV сказал:
... у меня ничего не нужно держать...
Короткое нажатие - отрабатывает одна из функций шторки или люка: Открытие до середины шторки, при повторном нажатии - открытие до конца или открытие люка вверх или открывается панорама до середины  при повторном - откр. до конца и т.д.
Не знаю что подсказать, держать точно ничего не нужно.
Так у меня шторка работает как положено, а люк только в автоматическом режиме (
Рещил проблему, нашел на зарубежно форуме процедуру калибровки, сделал по инструкции и все начало работать как надо )
Quote
1.Depress and hold the CLOSE push button of the sunroof switch until the sliding glass panel is fully closed.
2.Continue to hold the CLOSE push button of the sunroof switch. It will take at least 10 seconds for the initialization process to begin.
3.The sunroof sliding glass panel will move to the hard stop and then back to the tilt (VENT) position.
4.Release the CLOSE push button of the sunroof switch, then depress and hold the CLOSE push button again within 5 seconds.
5.As the CLOSE push button of the sunroof switch is held, the sunroof sliding glass panel will move to the fully closed position, then to the fully opened position and then fully closed again.
6.Initialization is complete. Release the sunroof switch push button.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • victor 55
    • E-Xtremist
    • AlexandrNSK
