technology_tank.giftechnology_tank.giftechnology_tank.gifnew_russian.gifnew_russian.gifnew_russian.gifnew_russian.gifnew_russian.gif
sky, тема то о чем?? cool
и всетаки я его вытащил через час biggrinbiggrinbiggrinbiggrincrycrycrycrycrywackowackowackowacko
VVV, привет посмотри
VVV, правда видео сняли на телефон
к@стян, блин еслиб я снима biggrin л тогда за рулем сидеть некому
sky, да, сильно wink
VVV, когда тянешь ощущения лучше чем на видео wacko когда понимаешь что тянешь МАЗ да еще и на горку surprisedbiggrin
sky, еще есть видео?
да выберу получше выложу
Прикольно!!! respect Так у МАЗа только тягач и всё? Без прицепа? Будет лето на Багратион поедем ,Лёху на "Поло" тебе прицепим посмотрю ка ты его протащишь! Помнишь паровозик V16 ???!!!
прицеп отцепили
sky, ок, давай еще видео! smile
я старался для JEEPа и поддержал авторитет клуба то что лучше авто НЕТ dwarf.gifdwarf.gifdwarf.gifParty2.gif
Quote (sky)
respect
Паша, привет!!! молодец:) что поддержал марку jeep !!!
Quote (Metiz)
Вася, ну я постараюсь...чтоб и паравозик v32 меня не сразу вытащил...я при этом еще и заднюю скорость втЫкну:)biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
  • Тимофей Ким
  • Nic9999
  • ИльяТХ
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153185 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405884 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102405 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
