Не запускается вентилятор охлаждения при включении A/C
Vladislav28
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport 2016
Ребята помогите пожалуйста разобраться с проблемой, на прошлой неделе в достаточно жаркий день начав поездку я включил кондиционер A/C  и у меня случился аварийный сброс давления хладагента с компрессора кондиционера, я поехал на сервис и мастера мне заправили кондиционер заново но после заправки появилась проблема  когда включаю кондиционер он запускается муфта в компрессоре срабатывает идет холодный воздух но не запускается вентилятор охлаждения, температура ОЖ начинает  стремительно расти и через некоторое время 1-2 мин компрессор начинает издавать звуки аварийного сброса давления хладагента. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать искать причину не запуска вентилятора охлаждения радиатора при включении кондиционера A/C
188
Проверяем предохранитель F22.
Реле как я понял впаяно на плате предохранителей, без разборки не проверишь.
 Но это  наврядли, была бы ошибка.
Под верхней облицовкой радиатора есть большой разъём с двумя толстыми и двумя тонкими проводами, на толстых красный и черный это постоянный плюс, нас интересуют тонкие один синий с полоской и красный с полоской, цвета могут варьироваться  но как правило на 3 пин разъема заходит синий с полоской, он нас и интересует.
При помощи медицинской иглы  со стороны провода в удобном месте запихиваем иглу в разъём, берем тестер цепляем плюс тестера на иглу а минус на массу авто, включаем прибор на измерение постоянного напряжения и.
И идем заводим авто и включаем кондиционер, слышим как клацает муфта на компрессоре, и через 3-10 сек тестер должен показать 12 вольт. если не показывает шевелим иголку может быть не контакт на игле.
А если не показывает ни при каких танцах с бубном и при этом нет ошибок, то далее нужен авто электрик, ибо возможно чтото с впаяной релюшкой или ЭБУ, вариант очень мало вероятный.
Если 12 вольт появляется, тогда наиболее вероятный вариант...
Проверяем вентилятор.
На диффузоре вентилятора висит блочек, на нем разъём обведенный красным.
Снимаем его и подаем на сам вентилятор 12 вольт от акб, вентилятор заработает.
Если вентилятор не заработал, что мало вероятно,  ибо тоже как правило появляется ошибка..
Тогда проблема в этом блочке, наиболее вероятно
Что именно с блочком, уже покажет вскрытие, и нужен будет человек который как минимум умеет хорошо паять.
188
Вот вскрытый блок вентилятора, красным обведено проблемное место.
Не знаю почему но  выводы под вентилятор очень часто отпаиваются и нарушается контакт с последующим выгоранием дорожек.
Реже вылетают ключи.
Внутренности отличаются у разных производителей но всё-равно очень похожи и  похожие проблемы.
Изменено пользователем Kyl
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • MikeGCh
    • lilipyt
      Комплектации
