Замена блока управления двигателя
Автомобиль: 2014 jeep grand cherokee
Здравствуйте, у меня такая проблема, у меня машина 2014 jeep grand cherokee 3.0 diesel Summit, была возгорание в отсеке двигателя, сгорел блок ESM управления двигателя, к счастю есть донор, ноникто тут не может помочь, вместе с етим блоком что еще надо взять с донора машины чтобе моя машина завелась, я думаю нужно поменять блок ESM кнопка зажигания ключи и имобилайзер, но где он стоит и какой он не знаю, можетбыть посоветуйте что и как
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
ЕSM- это электронный шифтер. Но он в салоне.
Или все таки нужен блок управлени я двигателем  ( РСМ)?
Engine control module, так расшифровка
1 104
Понятно. Тогда он, и все.
Ну и нормальное оборудование для замены.
268
3 часа назад, Malkhaz сказал:
 саммит?  то есть машина из америки? а донор тоже оттуда? в американских дизелях  впрыск мочевины стоит и соответственно  программа ECU  тоже  должна быть под AdBlue
Да и донор с Америки
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • Марио
    • Игорь 73
    • Serj052
    • 2rog
    • Владимир(Лексеич)
    • al_ch
    • VeTeRaNRu
    • Lit
    • Alexandr42
    • 1788855
    • александр14728
    • nefer
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
