Проблемы АКПП гранд 2,7CRD
Попытаюсь вынести тему из http://jeep4x4club.ru/forum/16-5530-29
А то вообще там бардак полный кто кому отвечает не понятно.
По поводу ошибок уважаемый "Veter" все ходы записаны
240Р
2602
2310
2210
2402
2403
2001
Вот и вся история ошибок.После сброса остается одна 2210
  • Ответы 90
  • Просмотры 20,1k
  • Для аварийного режима, пинок при включении "D" нормальное явление, после устранения проблем, пинок исчезнет!
  • Возможно и я имел ввиду 530-й,написав про 570-й.На ум пришло две цифры,но я выдал 570.Будешь искать-проверь оба.
  • Да понятно, что мощности суммируются. Этим и хорош этот вариант. Имелось ввиду, что и 500 Ом нормально. Я размачивал компаунд вроде уайт-спиритом. Тряпочку намочить им и сверху положить на часок. Или
Ну еще бы им не работать, при параллельном соединении одинаковых резисторов мощность ведь суммируется :)
А чем смывать этот похабный эпоксидный компаунд? Или его просто тупо соскрести?
А все-таки, почему резисторы горят?
И что там за микросхемы сидят? У меня вроде одна тоже неплохо грелась.
Я размачивал компаунд вроде уайт-спиритом. Тряпочку намочить им и сверху положить на часок. Или 646-м растворителем, не помню.
Он тогда размокает и лучше соскребается.
Резисторы горят потому, что их мощность неправильно расчитана крайслеровцами. За ними этот грешок водится.
Прозвонить резисторы можно, вручную просверлив компаунд маленьким свёрлышком, чтобы был доступ к контактным площадкам. Звонится нормально и в схеме. Должно быть по 510 Ом. Но бывает они звонятся нормально, а при работе нагреваются и начинают глючить. Так что лучше поменять те над которыми компаунд поменял цвет.
Микросхемы 16-ти выводные там ULQ2004L. Это транзисторные сборки.
Изменено пользователем Zero
Прозвонить резисторы можно, вручную просверлив компаунд маленьким свёрлышком, чтобы был доступ к контактным площадкам. Звонится нормально и в схеме. Должно быть оп 510 Ом. Но бывает они звонятся нормально, а при работе нагреваются и начинают глючить. Там что лучше поменять те над которыми компаунд поменял цвет.
Thx!!!
Хорошо бы, если просто мощность мала и они греются-греются со старта, и лет через 9-10 умирают. Хуже если накрываются ключи, и через них валит все, что ни попадя. Как я уже писал, у меня одна сборка тоже поджарена. Ну и резисторы - примерно так как на фоте в посте 28. Джамперы тоже как подгоревшие, и пара SMD ёмкостей (слева на фото).
Кстати, нашел эти сборки, но только в DIP, SOIC пока не вижу..
ЗЫ. На польском форуме рекомендовали смывать (размягчать) ацетоном.
PPS: У кого есть блок шифтера с убитой платой, или вообше без нее за недорого?
У меня пляцкий пластик развалился, третий день рою по Европе - нихрена нет. :hunter:
Завтра на работе гляну...один валялсягде то
WOW!
Bitte, bitte, bitte!!!
...не,уже выбросили(((
сорри
сорри
Фуцк!
Очень жаль. Может Еще у кого-то есть?
на разборке во владыкино стоит криворукий дизельный гранд....может у них еще есть ))
Спасибо, написал им.
Какая цена может быть на б/у?
от 500....
от 500....
$ или €?
$ или €?
Шифтер нашли!!!! Заберешь?? ))))))))только он естественно проблемный
Супер! В личку!
Вот мой пластик:
После разборки:
...меня тут слегка забанили )))
шифтер нашли,но в нем чего то нехватает....забрать можно хотьзавтра работаю на сталеваров......в обители зла ))))отдам за Христа ради-много места занимает,а у Чероки багажник маленький ))))
8-916-711-9-125 Василий
Подскажите как снять ручки селектора, что бы можно было снять эл. плату с шифтера? (2.7 crd) Где-то прочитал, что нужно просто выдернуть с усилием. Но как я увидел весь этот пластик, решил сначала перестраховаться и спросить совета бывалых
вверх тянишь и всё!
Усилие как пробку из бутылки вытягиваешь
@Borisch105, ну как у тебя дела то с шифтером? поменял? ушла проблема или нет? какие то изменения чувствуются в плане переключения и т.п.
вверх тянишь и всё!
Спасибо, завтра попробую
Снял "набалдашник" с рычага раздатки. Решил выложить фото и описание того как там все устроено. Может какому-нибудь новичку вроде меня пригодится. Держится все за счет металлических пружин(1) вставленных в проточенный на стержне паз(1). Что бы набалдашник не вращался вокруг своей оси, в нем есть два выступа(2), которые входят в пазы трубки рычага(2). Дополнительно это все фиксируется эдаким пластиковым "тюльпанчиком"(3) и поперечным пазом(3). Надо сказать, держится он оочень крепко.
Набалдашник с рычага АКПП я думаю крепится примерно так же. Но я его так и не смог снять (( Хотя вроде не совсем дрищ, сотню на несколько повторений от груди жму...
Может кто подскажет приспособу какую, как его снять? Или как с бубном плясать надо.
Изменено пользователем necro86
номер шифтера знает кто?
Тему про диагностику шифтера прочти-там есть.
спасибо,уже откликнулись люди в той теме
Не подскажешь, где их найти можно?
я просто тянул вверх, как и "набалдашник" с рычага раздатки, получилось с большим усилием
  • 3 года спустя...
Хочу облегчить жизнь, тем, кто в аварийку встал, да и так на всякий случай.
Скидываю ошибки через сканер диагностики ELM 327 (по двигателю P0702, P0836 и др, а также по коробке P2210 и тд). Короче меньше буду глаголить вот ссылка, здесь я брал ELM-ку. Хорошо будет тем, у кого телефон на андроиде. Сама прога называется JeepDiag (можете скачать отсюда). Очень помогало в дороге, когда надо срочно скинуть все ошибки на 0.
Да и в целом можно хорошо сэкономить на диагностике! Пользуйтесь на здоровье...
Добрый день, есть ошибки p0702 p0836 коробка падает в аварию, тут на видео снял как устраняю временно и коробка работает.У кого какие мысли, что может это быть ?
Изменено пользователем vankush
Привет тёзка! Ну из видео ты сам на свой вопрос и ответил, там по событию действий : ты после считывания ключом идёшь и основной кабель тянешь-двигаешь и контакт восстанавливается ошибка пропадает и ты поехал! Эта проблема обще известна, кабель  просто перетёрся об квадратный вал руля, рассмотри там у площадки внимательнее, бери зеркало и смотри, на этих моделях это такая фича производителя, те кто в курсе данной проблемы, сразу устраняют чтоб наверняка Сюрприза избежать.
Еще как вариант - попадалово на пропайку дорожек в плате шифтера, у меня недавно была такая хрень, ошибки те же.
кабель в скрутках уже до меня перетерся. Аккуратно отведен от квадратного вала, обрыва не нашёл, замотал обратно жгут, на табло ошибка светиться теперь постоянно, но коробка не в аварии, пару дней прокатаюсь ещё, может пропадает само по себе навсегда. Пока так катаюсь, отпишусь
боюсь, что именно это меня ждёт
  • sirespoehra
  • santab
  • k1142
  • Gosudar
    • 24 Записи
    • 41005 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211355 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452070 Просмотров
