Задний мост Jeep kl
Всем привет,может кто подскажет...Столкнулся с такой проблемой,при вывороте руля(на малой скорости,при парковке)что-то бьёт в заднем мосту,такое ощущение,что задний мост на глухом блоке,и кода паркуюсь, его типа рвет,удар ,и все ок... Это не постоянно ,даже очень редко...Но удар такой вроде кто молотом ударит и потом все окей...может кто сталкивался с такой болезню... Масло в мосту есть,стружки на пробке нет... Течи,нет,при вывешивании все работает четко(хотя таким не увлекаюсь)...хотел найти видос, или фотки как разбирают----нет ничего...Может кто находил такие ссылки,дайте пожалуйста... Всем заранее спасибо...
Это чудит сервопривод заднего моста.
Есть сведения, что это можно полечить прошивкой, но физически там на контрольных магнитах налипает стружка и датчик холла не правильно определяет позицию вилки, от этого закусывает. Скорее всего надо все разбирать, перемывать, а может и задний редуктор искать.
посмотри видео этого товарища
Испугали🙄🙂.Такие проблемы восновном у трейлах,у меня Лимитед... А сервак как разбирать,мост снимать надо?
2 часа назад, Роман К сказал:
Это почему?
Где то попадалось похожее, "от старости масла склеились детали моста", после промывки - наладилось..
Написал примерно суть - точно просто не помню.. .
3 часа назад, ДжипЖип сказал:
Это почему?
Так начитался,хотя инфо мало
Посмотрите видео. Может поможет.
23.07.2021 в 19:30, АлексБ сказал:
5 часов назад, Andy-hi сказал:
Смотрел этот видос ничего не помогло🙂,у меня не трейл,обычный Лимитед... Это практически два разных моста...
Лимитед так же бывает ад2 со всеми вытекающими
Еще раз всем привет...Все таки сдох мой полный привод... Получился какой-то треск в заднем редукторе и пишит ошибка ---"4wd перегрет,временно не доступен"... Эта ошибка выскакивает через 2 секунды после въезда в грязь,зад не работает,светит ошибка, слышен запах фрекционов... По трассе нет никаких нариканий... Что делать---незнаю,буду снимать редуктор однозначно... Может кто снимал,отзовитесь...Всем спасибо...
Кто подскажет,какое масло в редуктор лить? 70w80это понятно,а что за зелёная чача??? Какая ее мисия,??? И какую работу делает ел.двигатель на редукторе???спасибо заранее...
чача льется в верхнюю часть редуктора
Я это понял,у меня снятый редактор хочу залить,а что не знаю... Там  вродибы гидро житкость...
да, там свое масло...
  • 4 месяца спустя...
29.07.2021 в 23:50, Роман К сказал:
А что это за зелёное масло в заднем редукторе?
29.11.2021 в 23:14, Вадим Пасько сказал:
гидравлическая жидкость
 Еще одно видео про проблемы с нашими автомобилями. Может быть кому-то поможет.
Добрый день всем! Есть ли у кого-то информация по щёточкам электромоторчика  (22:45  на видео)?
Народ, возможно ли как то ездить со снятым задним редуктором, пока он в ремонте???
нужна помощь в подборе лев и прав задних полуосей. Нужен каталожный . Буду искать по разборкам. ВИН 1C4PJMAB9EW252403 . Спасибо))
  • Nik3dm
  • РЫБАЧОК
  • jimmyf
  • Gosudar
    • 22 Записи
    • 20 Комментариев
    • 30683 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193356 Просмотров
    • 435793 Просмотра
