Щёлкает моторчик раздатки
Jeka_sibir
Автомобиль: Grand Cherokee 2013
Здравствуйте форумчане! Подскажите, пожалуйста, при включении зажигания идут щелчки от моторчика раздатки видео прилагаю. Причина в нём или в чудной коробочке под сиденьем? Ошибок нет,до дома 4тыщи
https://cloud.mail.ru/public/Nyma/wYp55MKoQ
авто как обычно едет? или не может этого делать?
Едет как обычно, после езды включаю щелчков меньше, иногда нет вообще этой трели
щелкает  при езде на малой скорости? машина 10 - 11 года?
Щёлкает только при включении зажигания,потом замолкает,при движении не слышно. Машина 13г
Как будто электромагнит место найти не может
Mps
554
Автомобиль: WK2
Обновите ПО до последней версии и не мешайте машине ездить :) Она у всех щёлкает и ошибок тоже нет.
Спасибо!
Добрый день! Сегодня проехался на скорости 10км/ч стрекочет моторчик без умолку,записался к дилеру на обновление по, поможет ли оно?
не факт что оно вообще существует, надо подключать прибор и смотреть
Mps
554
Автомобиль: WK2
@up6 было как минимум три ТСБ по раздатке. Послушал сейчас видео без шума в цеху — ПО может и не помочь, хотя схожие симптомы там есть.
по дорестам помню... по рестам не отложилось в памяти
На малой скорости стрекочет без умолку, пониженную включал всё работает ошибок нет, на вторник записался к дилеру в Краснодаре там понюхаем, что в итоге отпишусь.
Изменено пользователем Jeka_sibir
Автомобиль: Jeep
что означает ТСБ  по раздатки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRDI 3.0 2012
@Jeka_sibir Привет, чем закончилось стрекотание моторчика? У меня очень похожие симптомы, но пока не удалось определить причину.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Тоже щелкает на скоростях ниже 10 км\ч, ПО обновляли в Мопар плюс, ничего не поменялось, так и щелкает. Ошибок нет, забил на это.
5 667
смотря как щелкает
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • anton909
    • Артем А
    • Nels
    • leksrus1
    • Alexxx19
    1. Jeep Liberty (KK) 3.7 V6 с лужей антифриза под бампером
      Приехал Jeep Liberty (KK) 2012 года с мотором 3.7 V6, пробег 211 тысяч. На работающем моторе антифриз тёк прямо под передний бампер.
      Поднял машину на подъёмник и увидел, что течёт сразу из трёх мест: основной радиатор охлаждения, радиатор кондиционера и радиатор коробки. Все три сочились по швам бачков и фитингам.
      Почему потекли сразу три радиатора и рассыпался ремень
      К 200 тысячам система охлаждения на Liberty KK подходит к пределу ресурса по бачкам и пайкам. Основа алюминиевая, бачки пластиковые, и соединения теряют герметичность от термоциклов и вибрации.
      Историю ускорила чужая работа: трубки охлаждения от коробки к радиатору никто не закрепил, они болтались на ходу. От тряски перетёрлись и добавили ударов по фитингам, поэтому течь пошла разом из нескольких точек.
      Заодно услышали скрип приводного ремня. На 3.7 V6 он крутит генератор, помпу, гидроусилитель и кондиционер. Натяжитель потерял упругость пружины, ролики (два на одном кронштейне) начали люфтить, ремень болтался и износился в труху.
      Что заменили и как закрепили трубки коробки
      Радиаторы поменяли комплектом: основной, кондиционера и коробки. Оставь один старый, и через месяц владелец приехал бы за следующим.
      Приводную систему тоже собрали заново целиком: ремень, натяжитель и оба ролика. Менять по одному смысла нет, старая деталь добьёт новые за пару тысяч километров. Трубки охлаждения коробки в ТРС-Моторс закрепили как положено, а подкапотное и кузов промыли — всё пропахло антифризом.
      Ранние признаки на Liberty с пробегом за 200 тысяч
      Лужа под передним бампером после стоянки — первый повод насторожиться. Антифриз стекает на защиту картера и дальше на асфальт, запах сладковатый: это охлаждающая жидкость, а не конденсат от кондиционера.
      После поездки загляните под капот и осмотрите швы бачков радиатора: масляные разводы или мокрые следы по соединениям откладывать нельзя. Заодно проверяйте уровень в расширительном бачке.
      Свист или визг ремня на холодную после ночи — сигнал по натяжителю и роликам. На этом пробеге натяжитель уже работает на пределе, и лучше посмотреть его до того, как ремень начнёт разрушаться.
    3. Графит
      • 101227
