Анатолий С
Автомобиль: Джип гранд чероки 4.7
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём проблема может быть? Двигатель плохо запускается. Два месяца назад поменял топливный насос и фильтр. Давление в рампе после остановки двигателя не держится.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee WJ
Скорее всего льют форсунки. Не закрываются полностью. Попробуйте почистить.
куда давление уходит? в бак или горшки? насос в сборе меняли или колхозили?
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Предположу, что дело в уплотнительном кольце между крышкой бензонасоса и крышкой всей колбы. Кину пару ссылок автору в личке.
побег давления в бак через насос эта старая проблема Виджеев, крайслер знает как ее решить и что менять...
А как проверить куда уходит давление?
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Поставить манометр в линию. Вынуть форсы из мотора и оставить сверху на рампе. Следить за давлением.
Упало, но форсунки сухие? Проблема внутри насоса.
20
Автомобиль: WJ 99 4
@Анатолий С
20 часов назад, Анатолий С сказал:
Если сразу после трудного запуска из выхлопа сильно пахнет бензином, то, вероятно, льют форсунки. И надо понимать, что одна проблема не исключает другую. Возможно, и там, и там давление утекает.
Спасибо. Буду искать причину
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Gr.Eb-r
    • Voldemarych
    • SoloYV
    • serg102
    • Ivan34
    • Dot
