Замена припорной панели kl
Автомобиль: Jeep cherokee 2016
Здравствуйте. Пробовал поменять приборную панель с рестайла  2019 на kl 2016. Загораются ошибки и не удаляются. В чем могут быть причины?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
@Serg2410 Смотря какие ошибки. Советую почитать ⬇️⬇️⬇️
  • 10 месяцев спустя...
40
Автомобиль: jeep cherokee kl
Возможно замену осуществляли без отключения акб.
После замены приборной панели,процедуру прокси проводил?
Автомобиль: Jeep
У меня процедура замены приборки прошла без танцев с бубном. Заменил приборку, в альфе выбрал 3.5/7" цветной дисплей, сделал процедуру прокси.
Приборка, так же как и предыдущая была 14 года, возможно это одна из причин отсутствия проблем при замене.
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited
Всем доброго времени. Кто подскажет, каким сканером можно прочитать все блоки авто (Jeep Cherokke 2016)?
  • 9 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста при замене приборки нужно корректировать одометр, чтобы совпадал реальный пробег?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
