Вопрос по мотору 4.0L ZJ
jonatan11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Браты помогите советом.Проблема в следующем.После пуска движки на холодную где то через минуту может две появляется стук, напоминающий стук компенсатора.Далее дойдя до рабочей температуры стук чуть становится потише, но не пропадает.Заливал жидкость "стоп шум компенсатор" ликви моли - не помогло.Поменял масло Mobil 5W40 + ER - не помогло.У мотористов спрашивал, одни говорят что компенсатор ,другие распредвал,третьи поршень.Но единого ответа так и не добился.При покупке авто стук был слабо выражен и по моему только на холодную.Продавец сказал что страшного ничего нет, что такая фигня у многих.Помогите советом, может кто сталкивался.Заранее благодарчик.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
Автомобиль: вранглер 2.5
jonatan11, тоже самое. на холодную минуты 2е. вторая машина с токим стуком. то поевляется то исчезает. это нормально. пройдёт!!!!!!!!!!!!!!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (алёша)
пройдёт
Или вылезет wink
Quote (jonatan11)
я проголосую за компенсатор!... wink
35
Автомобиль: пока пешеход(
я конешна понимаю, что здесь люди довольно продвинутые, но все таки спрошу: как там у вас с маслицем? cool А то мне один знакомый на ауди бурно расписывал, что стучит двигатель и говорил, что с маслом все в порядке. Потом выяснилось, что его было ниже min biggrin
65
Могу подъехать послушать.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Сам не моторист, но у меня тоже на холодную стучок идет. Советовался со знатоками именно этих моторов - говорят при солидном пробеге почти у всех такая фигня - причина в посадочных местах компенсаторов - типа их разбивает со временем (овальными становятся особенно 5,6 цилиндры) и начинают стучать. Сказали что со временем и на горячюю стучать может, но на жизнеспособность двигателя это не влияет - годами люди ездят. Лечению не поддается....
17
Автомобиль: Джип
Quote (MikeIgnatiev)
возможно...недавно перебрал мотор, новые компенсаторы и т.д., ну слышно чуть чуть. надо присадки какой нибудь налить...или масла с последней цифрой не ниже 40
мля! Уменя тоже самое вчера вылезло.ляпает на холодную и на карячую.заменил масло.не помогло.похоже на компенсатор.но не уверен.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!!!!!! МОЖЕТ У КАВО ПОХОЖЕЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автомобиль: suzuki
джип гранд чероки 93г
4.0.
рассмотрите вариант распредвала. :
мотористы утверждают,что стучит распредвал во втулках.у меня та же фигня, собираюсь по весне капиталить. ждите ответа после апреля.поделюсь всей инфой что будет.и вы все будете сильно удивлены если все ваши версии будут опровергнуты. самому интересно чтож у мя стучит.
Автомобиль: Трактор 2001г
1 Гидрокомпенсатор (но на бльших оборотах пропадал бы или становился тише)
2 Поршень (при нагрузки становилось бы слышно сильней)
3 Распредвал (редко и только когда мотор насилуют большими нагрузками)
в моём случае поршень. да думал компенсаторы.снял голову поменял.собрал всёравно стучит.
снял потдон.лежит кусок поршня. точнее юбка!!!!!!!!
так что не делайте поспешных заключений. вскрытие покажет!!!!!!!!! :blink:
всё указывало на гидрокомпенсаторы.
но увы!!!!!!!! :D
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Стучали у меня гидрики безбожно на ZJ 4.0,Никакие присадки там непомогают и ничего непромывают,менять все гамузом(мне помогло),масло с верхним индексом больше 30не лить!ИМХО,сам по себе стук не рассосется!
привезли поршнь б/у вместе с шатуном.
ставить свой шатун?
я думаю достаточно перикинуть вкладыши коленвала!
Судя по вашей теории - это гидрики.
По моей теории надо вскрывать и смотреть!!!!! :D Если Вы по описанию выделили похожее на Ваше, это не факт что 100% оно!!! Только при вскрытии можно определить!
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
На 4.0 рядом с воздуханом стоит клапан рециркуляции газов из бензобака.При работающем движке положи на него руку и всё прочувствуешь.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Solist
    1. Графит
      • 7
      • 813
