кислородные датчики.помогите разобраться
Семенн
Автомобиль: Grand cherokee wj 4.7 limited
господа,здравствуйте.попрежнему люблю я свой wj 4.7 eva,но в основном пока "любит" он меня.столкнулся  вот  с каким вопросом- начал подглючивать кислородник до катализатора.решил поменять оба.заказал по вину,все как полагагается.начал менять.один выкрутил .вставил,начал соединять штекеры,а они(старые) круглые,новые прямоугольные.старые бьются как датчики с тойоты  Bosch 0 258 986 607.и судя по этим штекерам они все 4 такие.отсюда  вопросы:
1-зачем ставят такие на wj?
2-как теперь быть?каким образом  можно вернуться к "заводским настройкам"?меня больше интересует рациональность решения вопроса
3-если заменить только 2 датчика перед колектором,после него тоже придется менять или можно оставить и так?и чем черевато?
Изменено пользователем Семенн
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
2. Отрезать разъёмы от старого и нового датчиков, приделать разъём от старого к новому. У меня именно так. Стоит реношный зонд 8200052063, два его белых провода соединены с двумя черными от старого разъёма, серый с белым, черный с синим. Отлично работает.
3. Насколько я понимаю, не придётся.
Вы по вину оригинал заказали?
круглых разъемов на WJ/WG что то вообще не припомню
1-зачем ставят такие на wj? - просто до вас, видимо, владелец был из тех, кото можно несколькими непечатными словами назвать
2-как теперь быть?каким образом  можно вернуться к "заводским настройкам"?меня больше интересует рациональность решения вопроса - если не хотите, чтобы JEEP вас залюбил до потери сознания Вами, ставить оригинал датчики и восстанавливать штатную проводку
3-если заменить только 2 датчика перед колектором,после него тоже придется менять или можно оставить и так?и чем черевато? перед катализатором скорее, чревато лампой CE, если в штатном варианте
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • casper4272
    • GARRI S
    • avtovlg
    • slondon
    • Влад
