БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (max8110)
ага доехал! Очковал правда сильно! В кузов долбило оторванным рычагом, который держался на тоненькой полоске
Я знаю, что такое с вырванным рычагом ездить wink .
  • Основатель Клуба
96 082
max8110, уже здоровались, но хорошего человека всегда рад повторно поприветствовать! ПРИВЕТ!!! smile
985
Quote (Dover)
Доброе утро!
Я понимаю когда Домкрат или Злодей, Мих, ну ты... в понедельник... в 12:12 и Доброе утро! smile
Quote (NEW)
мож Миха выходной сёдня wink
985
Quote (Dover)
Появилось большое желание заливать на зиму 0W-30
Познавательная видюха. Я 5W40 лью, 5 зимняя тоже нормально течет....
985
Quote (Deonis)
Мииих!!! Ты выходной сегодня???
Max8110
AG, После 10 ти часов сварки с Илюхой подтормаживаю, спал часа 3 всего сегодня! Зато машин мой починили!
Max8110
Он спать ушел дальше походу! biggrin
  • Основатель Клуба
96 082
Quote (max8110)
Это самое главное! Молодцы! Ваши целеустремленность и терпение привели к правильному результату!
985
Quote (max8110)
Мож тоже всю ночь варил wink .
Quote (NEW)
Quote (max8110)Он спать ушел дальше походу! Мож тоже всю ночь варил
опоты над маслом ставил biggrin
Max8110
NEW, он наверное Йогуртницу модернизировал всю ночь! Мало ему видать литра йогурта хочет 5л biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
985
Quote (Deonis)
Тоже вариант smile
985
max8110, smile
Max8110
Deonis, иопт точно опыты над маслом в Йогуртнице!!!!!! lollollollol
Max8110
Миха у нас суровый парень!
989
Пассаны, все бодрячком smile Я на работе. Всю ночь спал. Йогуртница как обычно дала выход 1 литр. Еще вопросы?
Max8110
Dover, Мих а я думал ты там турбонаддув мутишь, что бы быстрее готовила и больше давала хотябы 4 л
Max8110
Quote (Deonis)
разбудили
тсс лягайте хлопцы, а то влетит! "ЕГО БУДИТЬ!" dwarf.gifnew_russian.gifgun_smilie.gif
989
Quote (max8110)
Макс, если уж я и надумаю форсировать йогуртницу, то начну с чиптюнинга и расточки блока biggrin
Max8110
Предлагаю сделать ДОМКРАТУ двойной статус "ЛИФТЕР С БОЛГАРКОЙ - ЮВЕЛИР СО СВАРКОЙ!!!!!!!!!!!"
985
Quote (Dover)
Начинать нужно с тормозов smile
Max8110
Quote (NEW)
Точно а то раскрутишь агрегат а тормозить как? biggrin
985
Или так:
"ЛИФТЕР-ЮВЕЛИР СО СВАРКОЙ/БОЛГАРКОЙ !!!!!!!!!!!"
985
Quote (max8110)
Никак..... и все вокруг в йогурте.....
Max8110
Quote (NEW)
Теперь понятно почему Миха каждый раз багажник клеенкой застилает. И дома видать так же. Запустил шайтан агрегат а остановить не может! Ток подливает туды молока. biggrinbiggrinbiggrin
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Greenders200
    • Gosudar
    • Сергей Жига
    • tyha_
    • BeAr58
    • Игорь10011973
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
