БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
TAZ 2108 "Сопля"
Дэн, вариан интересный
388
TAZ 2108 "Сопля"
к чему крепится труба не понял..к салазкам сидухи чтоли?
до 15 докуя чо сделать надо..а лень
вроде нет, вот крупней
вот это не серьёзно :angry:
388
TAZ 2108 "Сопля"
В изображении тема не раскрыта, крепить буду по месту - так оно лучше будет ;)
а где ты видел серьезного рас3.14здяя? :lol2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Дэнище, а ты не в курсе где можно купить нож которым чипсы нарезают, такой типа волны или зигзага
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Решил подхалтурить?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Здарова Дэн! Не, решил ламели на резине нарезать :P
985
Привет.
Тыж балгарином хотел кромсать.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Кстати трогал тут зимнюю резину на пузотере...так она дубовее моей МТ :blink:
Так что все это маркетинг...надо ламелей нарезать и гвоздей набить :lol:
Не...болгарином можно тока водоотводные канавки хреначить...слишком большой надрез...ламель тонкая должна быть
еще можно бормашинкой...но долго сцуко
985
Скоро зима закончится :)
Max8110
Илюха, Дэн Хай! ХРУ чтоль :alko2: :alko2: :alko2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Здарова Макс!
Дэн, будет следующая зима
А на лето надо на 33 переходить
Макс, ты пенополистирол спи*дил? а то пока время будет, думаю пол в гараже может забабахать
на рынке не был? Все бухаешь?
мля...завтра надо выпить
Max8110
Здарова Макс!
На рынке не был все с ребетенкой сижу и сплю! Позавчера бухал! вчера и седня так легонько пивка чуть!
Скомуниздил малость остальное дотащю после праздников - квадратов 10-12 есть.
Завтра! Надо подумать - хотел передок по свету перебрать - фары, поворотники, габариты, монтажку! Гы если завтра забухаем 6го надо на горку как то попасть!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Макс, респект :lol: числа после 7-8-го можно начать гаражные делищи
6-го надо на горку полюбэ...пешком :lol:
Max8110
как скажешь барин! :D
просто без машин до тя ехать опа!! а потом ешо домой ой ой! так что давай ужо 6-го а там и в гараж вечерком
388
TAZ 2108 "Сопля"
да не вопрос :lol:
но завтра вечерком можно бухануть
Max8110
да не вопрос :lol:
нужно! тренинг на 6-е
388
TAZ 2108 "Сопля"
где бум разминаться?
Max8110
У тя спать негде! Приезжай ко мне к вечеру! 6-го утром на рынок сходим а вечером Дэн подберет и на горку!
388
TAZ 2108 "Сопля"
если смогу - не вопрос ;)
а спать можно в любой точке гаража :P
65
Автомобиль: WK
Братцы здрасти!)))))))))))))))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Здарова!!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Димон, и тебе здарова!
Прикинь,Илюх,собрал тут колёса и шиномонтажники охреневали...Типа муды,31-е,на штамповке...а грузики всего по 25-40 грамм почти на всех колёсах!...Такое,сказали,редко встречается!.. B)
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну в принципе да
Автомобиль: кукурузер 4.7
привет всем
66
Автомобиль: шлемовоз
Да! Почти нереальна штука......... У меня на китая было 140-250!!!! А вот на италии и на америке по 10-30..... и это на 22 и 20 R ......
Удачное сочетание дисков и резины....! Поздравляю, Димон!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Здарова Тарас. Новый Гудрич МТ (КМ2) кстати как раз хвалили по балансировке, но лично не наблюдал...вот Димон подтвердил. Тоже склоняюсь именно к КМ2 в 33-м размере на повседневку...и Богера на экстрим (ну а на них балансировка уже не нужна :lol: )
Димон, теперь предлагаю испытать резину в говнах :lol: Ай-да 15-го на соревнования в тверскую обл со мной, порубимся по-полной
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • nxzdwi2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53917
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
