БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
Автомобиль: Audi & VOLVO
Всем привет!!!
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Deonis, NEW - Здарова Денисы :)
Logist привет Илюхин как сам ;)
Отпиваюсь чаем, вчара дома еще коньчку тяпнули. Голова чугунно квадратная :) Надо бы на улицу выбраться, взбодриться :)
985
For Dover, хоть у тебя и не Over:
и тынц.
PS: Интересно, как
не нахлебался.... Изменено пользователем NEW
388
TAZ 2108 "Сопля"
Здарова всем! Дэн, а че-бы ему нахлебаться-он нырнул и вынырнул-я тоже так делал, за это время не успевает
ЗЫ: А я говорил Михе-проедет! Не надо очковать, надо тапку давить!
115
Chevy Van G10
Всем привет спецы по датчикам колена есть:? :lol: в вообшем тема такая троит глохнет чихает в глушак на холостых при этом тахометр кажет 0 чють газу добавиш тахометр кажет ну явно не правельно.. ну эт хрен с ним главное что чихает бенз в живую летит черный дым пропуски зачигания на всех горшках.. облазил все все сводит к датчику колена.. подскажите какое сопротивление должен рабочий датчик иметь???
388
TAZ 2108 "Сопля"
Лех, там 3 контакта..сопротивление в библии написано между какими к бесконечности стремиться должно...причем исправный датчик может быть коротким (если китайский) и звониться но не работать..или удлиннять или искать ориджинал. Еще может разъем датчика хреновый контакт иметь...я ипался с этим датчиком неделю, в итоге победил!!!!
Также может быть коск в разъеме мозгов, и еще звони датчик холла в трамблере-они по проводке завязаны как-то
115
Chevy Van G10
понел китай я некогда не возму и ставить нестану не себе не людям :rolleyes:
сопротивление четко 11.42 :lol: это куда он стремится??? + тахометр не кажет на холостых когда мотор колбасит очень похоже что датчик недосчитывает обороты через раз при прогазовке когда норм когда глохнет как будто питание отрубили потом подхватывает и опять прет дым воняет безном свечи чернючии и хлопки в глушак.. разьемы на мозгах смотрел все норм датчики мап и положения дросельной работают норм датчик темп во впуском тоже в поряде .. если не секрет раскажи а ты как до датчика подлазил? там скок болтов? 2 или 1?
388
TAZ 2108 "Сопля"
2 болтика под шестигранник. Подлазил снизу, еле-еле, на каждый болт уходит минут по 10 и отсохшая рука - ибо место расположение пипец...еще мжно трубу выпуска снять-она мешается, но поможет несильно
Омметр должен быть установлен на диапазон 1-10 кОм. На этом диапазоне омметр должен показывать бесконечное сопротивление
115
Chevy Van G10
ну это то понятно а вот как его понять бесконечное? все нули чтоль? :o
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну тестер показывает то же, что и просто с щупами в воздухе
115
Chevy Van G10
:lol: а умя сопротивляется 11....... :D:P:P:P
388
TAZ 2108 "Сопля"
А тестер к в каком режиме? 11 чего?
115
Chevy Van G10
тестер на 200к :lol: а кажет 11.48 вроде наверно омы :D:D:D
а если на 20к то нефига не кажет
или на 2к тоже нифига..
по всей видимости я неправельно мерил а в диапозоне 1-10к нет сопротивления..
388
TAZ 2108 "Сопля"
Тесть проводку и датчик холла по библии ;)
Хотя сопротивление может быть верное датчик не работать...ты смодиагностику делел? Ошибку 11 кажет?
115
Chevy Van G10
делал единственная ошибка это 46
короче шя все перемерил точное сопротивление 114.6 kOm
115
Chevy Van G10
Наврал 42 ошибка.. ну кислородники зажигает после 10мин работы это понятно. так как там бенз живой в трубе.. кислородник попробовал поставил другой таже фигня, кат смотрел не забит норм воздух проходить.. мож че в мозгах?.. ну опять же тахометр глючит поидее он с коленным датчиком завязан.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Сопротивление норма, но не факт что датчик рабочий
гляди трамблер, катушку еще и провода...тут засадаможет быть где угодно
а 46...что то там с зарядкой, а как там у нас зарядка регулируется? Может че-то с мозгопроводкой???
короче глядеть все
42 это фигня...проводка к баку/в баке или под капотом с реле отсечки
115
Chevy Van G10
короче глядеть все
Крышку внедрил новую еше в далеком 2008 приобрел за 1500р :lol: и бегунок новый поставил помогло но еле еле просто в старой крышке уже все от старости повыгорело.. уже все перерыл. че может быть то интересно.. поидее мозг адекватный чек зажигает гасит все вовремя..
388
TAZ 2108 "Сопля"
Датчик холла тестил?
По идее заменить холл и дпкв на заведомо рабочие и посмотреть
115
Chevy Van G10
всех проверял в разных дматозонах все изменяется работает как должно.. :( на оборотах по лутче пашет только стреляет в глушак.. как будто зажигание сбито. и провалы искрообразовании
388
TAZ 2108 "Сопля"
либо трамблер/катушка/провода, либо дпкв(скорее всего), либо мозг...ну или проводка где-то коротит
388
TAZ 2108 "Сопля"
Ну шо...где все алканавты?? :)
Автомобиль: кукурузер 4.7
ну и где все
388
TAZ 2108 "Сопля"
Все бухают походу
ну привет тебе небухальщик
985
Все бухают походу
Деонис с Логистом и Стратовариусом точно бухают.... и стреляют.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Дэн здарова!..как отпуск? когда на работу?
985
Привет! Отлично, но заканчивается :( , в понедельник.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • RomahaWK2
    • jeepfann
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83228
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
