Будем знакомы, подскажите, пожалуйста, все проходили нулевое ТО у официального дилера? Оно обязательное или его можно проигнорить?
П.с если я написала не в ту тему,  сориентируйте куда отправить вопрос . Спасибо😃
22 часа назад, yury98 сказал:
Но какую-то коробочку надо в разъем вставить?
В разъём нужно вставить OBD-2 совместимый адаптер, или можно его обозвать сканер начального уровня - неважно. Он обеспечит связь между мозгами авто с приложением AlfaOBD на смартфоне.
Вообще на эту тему было достаточно материала, стоит поискать.
Полезно было бы также ознакомиться с первоисточником AlfaOBD, там даже есть вариант на русском.
Удачи!
38 минут назад, serg102 сказал:
Почитал. Много противоречивой информации.
Note: Starting from Model Year 2018 (Fiat 500L from MY2017) FCA installs the Security Gateway Module (SGW) which blocks third-party diagnostics. AlfaOBD has no software solution yet, as a workaround please use a hardware SGW bypass module.
8 часов назад, yury98 сказал:
Да, Крайслер сообщил, что с 2018 года начал устанавливать блокирующий модуль, который препятствует работе неофициальных адаптеров и сканеров. Однако, во-первых, реально эти модули пошли только с 2019 или даже с 2020 годов, а во-вторых, с этим уже можно как-то бороться. Как точно - я не знаю, так как у меня этого модуля к счастью нет (и у Вас, скорее всего тоже).
Так что, Юрий, смело приобретайте хороший (не самый дешёвый) адаптер и осваивайте работу с Альфой!
Удачи!
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги, посоветуйте хороший ОДБ-2 адаптер или сканер для компаса 2018г. Наверное, на Али Экспресс.
Поменял заднюю противотуманку, теперь и противотуманки и парктроник не работают, выдавая ошибку.
Спасибо.
10 часов назад, Gr.Eb-r сказал:
хороший ОБД2 адаптер или сканер
  • ЯР_
  • Сергей Дзержинск
  • Гарвиктор
  • kon nikon
  • Дёма0903
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162913 Просмотров
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7221 Просмотр
    • 413476 Просмотров
