Фаркоп на trailhawk
CHAOS
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
1 час назад, ПавелУрал сказал:
Всем привет! Стал счастливым обладателем компаса, нужен фаркоп теперь, поделитесь пожалуйста наводкой, хотел бы оригинальный с квадратом
Номера в теме указаны.
Оригиналов под квадрат в РФ и Европе нет, так что надо везти со Штатов/ОАЭ.
При оригинальной цене в США в 170-200 долларов, доставка в РФ выходит 10-15 долларов за кг (а их там целых 16, т.е. еще 160-240$) + накрутка продавца.
Кроме самого фаркопа понадобиться проводка фаркопа (еще 170$ без учета доставки) и переходник проводки фаркопа 7/13 контактов (если проводка оригинал) + держатель шара и сам шар.
+ установка всего этого хозяйства.
в общем выходит это все в какие-то заоблачные деньги у нас.
Как пример, мне вчера на авито ответили по стоимости фаркопа при доставке из США:
Цитата
 Стоимость под заказ будет 275$ + 160$ доставка. Итого 435$ по курсу 80 = 34800₽
и это только железка, без всего остального.
Дальше думайте сами, насколько реально нужен оригинальный фаркоп под квадрат с такими ценами и насколько проще взять какой-то аналог.
П.С.
На форуме запчастями занимается Андрей (up6), можете списаться с ним по вацапп, он вам подберет и рассчитает необходимое, но курс $ сейчас не благоприятствует покупкам.
П.П.С.
Мне удалось найти в РФ оригинальную проводку фаркопа из старых запасов за вменяемые деньги.
82219006AB - на ZZAP есть еще 1 штука в наличии по старой цене.
П.П.П.С.
На вопрос о сертификате безопасности для фаркопов из США никто так и не смог ответить. Надо понимать, что изначального его нет, и вот как это все должно узакониваться тоже большой вопрос.
Изменено пользователем CHAOS
74
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
4 часа назад, CHAOS сказал:
П.С.
П.П.С.
П.П.П.С.
В оттс на jeep compass mp есть информация, про буксирование автопоезда. Поэтому вписывание  фаркопа не требуется.
То ПавелУрал
По стоимостям оригинал фаркоп под квадрат был куплен у Андрея за 16 тр (спасибо ему за это). Оригинальная европейская проводка куплена из США через Андрея с доставкой вышло +- 20 тр. Накладка на бампер, закрывающая дырку фаркопа 1 тр. Ну и кронштейн (собственной разработки) крепления европейской розетки на американский квадрат - бесценно (137 рублей на лазере).
Вставка в квадрат с шаром iso 50 взял местного производства Rival около 2,5 тр.
Сам фаркоп реально поставить одному даже без ямы и домкрата, правда нужно определенное количество инструмента. Набор бит torx, головки 6,7,8 головка на 14 или 13 (точно не помню) для снятия алюминиевого усилителя бампера. Головка на 17 с динамометрическим ключом для крепления фаркопа. Синий или красный анаэробный фиксатор резьбы. Набор съемников пистон.
Автомобиль: Jeep Compass Latitude 2017
Вот это спасибо за ликбез! Заранее прошу прощения, а кусок проводов может можно подсобрать как-то из отечественных компонентов или таки не обойтись без ориги за 20+?
74
7 часов назад, ПавелУрал сказал:
Наверное можно подключиться параллельно фонарям, но это не правильно.
Есть какая то польская проводка стоит примерно в 2,5 раза дешевле оригинала, но на нее нет отзывов ни на русскоязычных источниках ни на зарубежных форумах. Типа вот https://tachka.ru/farkop/jeep/compass/2/hak-system-12500612-2
Но есть огромный вопрос подойдет ли оно Вам. Судя по профилю у вас комплектация латитуде, соответственно машина американец или канадец. А там в оригинале проводка фаркопа отличается для американского рынка и для рынка ЕС.
Поэтому лучше проводку все таки подобрать по вину которая подойдет.
74
Под квадрат есть еще один интересный вариант: DRAW-TITE 76144. Отзывов в рф нет, в америке пишут, что годные дровишки. Полгода назад можно было купить в рф из наличия, сейчас не проверял.
смотреться будет, конечно, как якорь... но фирма проверенная, часто ее возим
19 минут назад, up6 сказал:
А у вас что-то есть в наличии?
нет, такое в наличии никогда не держал, жалко бабло морозить - спрос эпизодический, такого рода аксессуары под заказ
в наличии был тот, который забрал Александр, потому как заказал себе на чероки, а американские товарищи ошиблись и прислали от Компасса...
29
14 часов назад, aac-vp сказал:
Вписывание не требуется, но при этом документы на фаркоп требуются (сертификат соответствия и сертификат установки в сертифицированном центре), а их как бы и нет.
Так то можно и сварить фаркоп, на Авито полно таких объявлений, но вот документы...
Цитата
То ПавелУрал
Это Вам очень повезло, Андрею прислали не тот фаркоп и поэтому он его продавал по себестоимости без учета доставки. Я тоже видел его в продаже, но на тот момент мне оно было не актуально. Сейчас цена совсем другая.
12 часов назад, ПавелУрал сказал:
Есть много различных "универсальных" проводок, достаточно поискать в интернете.
орига на ЗЗапе (о которой я писал) стоит около 13.
4 часа назад, aac-vp сказал:
В наличии нигде нет. Стоит дороже оригинала, смотрится, ну такое себе, тащить надо с Америки со всеми вытекающими.
либо везти морем, по долгим срокам и дешевой доставке за 6-7$ за кг веса
2 часа назад, up6 сказал:
А Ваша комиссия сколько будет?
@aac-vp нашёл такой вариант 27000 руб, контейнер 4-5 месяцев. У меня вопрос, может можно Ваш одолжить в качестве шаблона и сварить наш, местный, отечественный?
29
6 часов назад, ПавелУрал сказал:
А можно узнать какие-то координаты этого варианта ? Можно в личку 🙂
Павел, я надеюсь Вы партнамбер фаркопа не с темы брали ? А то он на трейлхок и обычные компасы отличается (у трейлхока сзади крюк и под него должно быть отверстие для крепления, как минимум).
Наверное можно просто снять балку усилителя заднего бампера и по образу и подобию сварить то, что Вам надо. Но это не отменит необходимости покупки пластиковой вставки под квадрат в бампер после установки фаркопа и выреза в бампере отверстия под него.
74
1 час назад, CHAOS сказал:
Фаркоп от Хоука встает в любой компас. Проверил лично.
Усилитель бампера у всех компасов кроме Хоука алюминиевый и имеет точки крепления отличные от фаркопа. Штатные места крепления фаркопа перпендикулярно оси лонжерона. А точки крепления усилителя бампера продольно.
Слишком геморойное занятие снятие бампера ради замеров
74
Самосваренный фаркоп лучше не надо.  Ни рекламы ради
вполне можно в Екб заказать оригинал до 30 тр, если боитесь через Андрея.
https://www.avtomagazin66.ru/search.html?article=82215105AD&brand=CHRYSLER DODGE JEEP MOPAR&withAnalogs=1
29
12 часов назад, aac-vp сказал:
Ну даже по этой ссылке цены начинаются с 30 839.00 р, что уже в рамки "до 30" не входит.
Во вторых, я уже в другом месте так заказывал, видимо у того же поставщика с 20 штуками. По всем заказам отказ, так, что не факт, что по минималке получится вообще купить )
74
@CHAOS у меня цена 27
29
Только что, aac-vp сказал:
Может с авторизацией что-то меняется и у Вас проставлена скидка ?
баттл серьезный похоже, сейчас запросим, есть он вообще у мопар, а то может и везти то нечего, я про 105 железяку
82215105ad - рама фаркопа 20500 + вес по факту 15$/кг и 4-6 недель или 7$/кг и 2-4 месяца
5 штук  у Мопар в северной америке по складам
29
3 минуты назад, up6 сказал:
20500+16*7*82 = 29684
@ПавелУрал
Заказываем 2 и просим скидку ? :lol2:
оплата доставки только по приходу... заранее доставщики не возьмут ничего, так что может изметиться в зависимости от курса
29
2 минуты назад, up6 сказал:
Андрей, а с ОАЭ вы не работаете, вроде как у них они тоже есть и на круг дешевле выходит.
1 минуту назад, CHAOS сказал:
пока все попытки у кого-то купить что-то в ОАЭ заканчивались обломом и упущенным временем... так что считаю разговоры о Мопаре там, болтовней и ничем больше. Работаем только со штатами - если там есть, значит продадут и привезем, если там нет, значит нет нигде.
в общем если будете действовать решительно и дерзко, успеем разместить заказ... пока баланс положительный, если будете думать долго, то уйдет время на его пополнение
В 17.01.2023 в 17:15, aac-vp сказал:
Был спроектирован кронштейн розетки и изготовлен из нержавейки (если нужно чертеж скину).
Если не сложно, скиньте чертежик пожалуйста, стало актуально.
74
9 часов назад, CHAOS сказал:
https://disk.yandex.ru/d/w4Wfa0RbkEeWLA
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • gleb_kissin
    • Yusek
    • buzz
    • Andrey1979
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55474
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
