Фаркоп на trailhawk
CHAOS
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
1 час назад, ПавелУрал сказал:
Всем привет! Стал счастливым обладателем компаса, нужен фаркоп теперь, поделитесь пожалуйста наводкой, хотел бы оригинальный с квадратом
Номера в теме указаны.
Оригиналов под квадрат в РФ и Европе нет, так что надо везти со Штатов/ОАЭ.
При оригинальной цене в США в 170-200 долларов, доставка в РФ выходит 10-15 долларов за кг (а их там целых 16, т.е. еще 160-240$) + накрутка продавца.
Кроме самого фаркопа понадобиться проводка фаркопа (еще 170$ без учета доставки) и переходник проводки фаркопа 7/13 контактов (если проводка оригинал) + держатель шара и сам шар.
+ установка всего этого хозяйства.
в общем выходит это все в какие-то заоблачные деньги у нас.
Как пример, мне вчера на авито ответили по стоимости фаркопа при доставке из США:
Цитата
 Стоимость под заказ будет 275$ + 160$ доставка. Итого 435$ по курсу 80 = 34800₽
и это только железка, без всего остального.
Дальше думайте сами, насколько реально нужен оригинальный фаркоп под квадрат с такими ценами и насколько проще взять какой-то аналог.
П.С.
На форуме запчастями занимается Андрей (up6), можете списаться с ним по вацапп, он вам подберет и рассчитает необходимое, но курс $ сейчас не благоприятствует покупкам.
П.П.С.
Мне удалось найти в РФ оригинальную проводку фаркопа из старых запасов за вменяемые деньги.
82219006AB - на ZZAP есть еще 1 штука в наличии по старой цене.
П.П.П.С.
На вопрос о сертификате безопасности для фаркопов из США никто так и не смог ответить. Надо понимать, что изначального его нет, и вот как это все должно узакониваться тоже большой вопрос.
Изменено пользователем CHAOS
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
4 часа назад, CHAOS сказал:
П.С.
П.П.С.
П.П.П.С.
В оттс на jeep compass mp есть информация, про буксирование автопоезда. Поэтому вписывание  фаркопа не требуется.
То ПавелУрал
По стоимостям оригинал фаркоп под квадрат был куплен у Андрея за 16 тр (спасибо ему за это). Оригинальная европейская проводка куплена из США через Андрея с доставкой вышло +- 20 тр. Накладка на бампер, закрывающая дырку фаркопа 1 тр. Ну и кронштейн (собственной разработки) крепления европейской розетки на американский квадрат - бесценно (137 рублей на лазере).
Вставка в квадрат с шаром iso 50 взял местного производства Rival около 2,5 тр.
Сам фаркоп реально поставить одному даже без ямы и домкрата, правда нужно определенное количество инструмента. Набор бит torx, головки 6,7,8 головка на 14 или 13 (точно не помню) для снятия алюминиевого усилителя бампера. Головка на 17 с динамометрическим ключом для крепления фаркопа. Синий или красный анаэробный фиксатор резьбы. Набор съемников пистон.
Автомобиль: Jeep Compass Latitude 2017
Вот это спасибо за ликбез! Заранее прошу прощения, а кусок проводов может можно подсобрать как-то из отечественных компонентов или таки не обойтись без ориги за 20+?
7 часов назад, ПавелУрал сказал:
Наверное можно подключиться параллельно фонарям, но это не правильно.
Есть какая то польская проводка стоит примерно в 2,5 раза дешевле оригинала, но на нее нет отзывов ни на русскоязычных источниках ни на зарубежных форумах. Типа вот https://tachka.ru/farkop/jeep/compass/2/hak-system-12500612-2
Но есть огромный вопрос подойдет ли оно Вам. Судя по профилю у вас комплектация латитуде, соответственно машина американец или канадец. А там в оригинале проводка фаркопа отличается для американского рынка и для рынка ЕС.
Поэтому лучше проводку все таки подобрать по вину которая подойдет.
Под квадрат есть еще один интересный вариант: DRAW-TITE 76144. Отзывов в рф нет, в америке пишут, что годные дровишки. Полгода назад можно было купить в рф из наличия, сейчас не проверял.
смотреться будет, конечно, как якорь... но фирма проверенная, часто ее возим
19 минут назад, up6 сказал:
А у вас что-то есть в наличии?
нет, такое в наличии никогда не держал, жалко бабло морозить - спрос эпизодический, такого рода аксессуары под заказ
в наличии был тот, который забрал Александр, потому как заказал себе на чероки, а американские товарищи ошиблись и прислали от Компасса...
14 часов назад, aac-vp сказал:
Вписывание не требуется, но при этом документы на фаркоп требуются (сертификат соответствия и сертификат установки в сертифицированном центре), а их как бы и нет.
Так то можно и сварить фаркоп, на Авито полно таких объявлений, но вот документы...
Цитата
То ПавелУрал
Это Вам очень повезло, Андрею прислали не тот фаркоп и поэтому он его продавал по себестоимости без учета доставки. Я тоже видел его в продаже, но на тот момент мне оно было не актуально. Сейчас цена совсем другая.
12 часов назад, ПавелУрал сказал:
Есть много различных "универсальных" проводок, достаточно поискать в интернете.
орига на ЗЗапе (о которой я писал) стоит около 13.
4 часа назад, aac-vp сказал:
В наличии нигде нет. Стоит дороже оригинала, смотрится, ну такое себе, тащить надо с Америки со всеми вытекающими.
либо везти морем, по долгим срокам и дешевой доставке за 6-7$ за кг веса
2 часа назад, up6 сказал:
А Ваша комиссия сколько будет?
@aac-vp нашёл такой вариант 27000 руб, контейнер 4-5 месяцев. У меня вопрос, может можно Ваш одолжить в качестве шаблона и сварить наш, местный, отечественный?
6 часов назад, ПавелУрал сказал:
А можно узнать какие-то координаты этого варианта ? Можно в личку 🙂
Павел, я надеюсь Вы партнамбер фаркопа не с темы брали ? А то он на трейлхок и обычные компасы отличается (у трейлхока сзади крюк и под него должно быть отверстие для крепления, как минимум).
Наверное можно просто снять балку усилителя заднего бампера и по образу и подобию сварить то, что Вам надо. Но это не отменит необходимости покупки пластиковой вставки под квадрат в бампер после установки фаркопа и выреза в бампере отверстия под него.
1 час назад, CHAOS сказал:
Фаркоп от Хоука встает в любой компас. Проверил лично.
Усилитель бампера у всех компасов кроме Хоука алюминиевый и имеет точки крепления отличные от фаркопа. Штатные места крепления фаркопа перпендикулярно оси лонжерона. А точки крепления усилителя бампера продольно.
Слишком геморойное занятие снятие бампера ради замеров
Самосваренный фаркоп лучше не надо.  Ни рекламы ради
вполне можно в Екб заказать оригинал до 30 тр, если боитесь через Андрея.
https://www.avtomagazin66.ru/search.html?article=82215105AD&brand=CHRYSLER DODGE JEEP MOPAR&withAnalogs=1
12 часов назад, aac-vp сказал:
Ну даже по этой ссылке цены начинаются с 30 839.00 р, что уже в рамки "до 30" не входит.
Во вторых, я уже в другом месте так заказывал, видимо у того же поставщика с 20 штуками. По всем заказам отказ, так, что не факт, что по минималке получится вообще купить )
Только что, aac-vp сказал:
@CHAOS у меня цена 27
Может с авторизацией что-то меняется и у Вас проставлена скидка ?
баттл серьезный похоже, сейчас запросим, есть он вообще у мопар, а то может и везти то нечего, я про 105 железяку
82215105ad - рама фаркопа 20500 + вес по факту 15$/кг и 4-6 недель или 7$/кг и 2-4 месяца
5 штук  у Мопар в северной америке по складам
3 минуты назад, up6 сказал:
20500+16*7*82 = 29684
@ПавелУрал
Заказываем 2 и просим скидку ? :lol2:
оплата доставки только по приходу... заранее доставщики не возьмут ничего, так что может изметиться в зависимости от курса
2 минуты назад, up6 сказал:
Андрей, а с ОАЭ вы не работаете, вроде как у них они тоже есть и на круг дешевле выходит.
1 минуту назад, CHAOS сказал:
пока все попытки у кого-то купить что-то в ОАЭ заканчивались обломом и упущенным временем... так что считаю разговоры о Мопаре там, болтовней и ничем больше. Работаем только со штатами - если там есть, значит продадут и привезем, если там нет, значит нет нигде.
в общем если будете действовать решительно и дерзко, успеем разместить заказ... пока баланс положительный, если будете думать долго, то уйдет время на его пополнение
В 17.01.2023 в 17:15, aac-vp сказал:
Был спроектирован кронштейн розетки и изготовлен из нержавейки (если нужно чертеж скину).
Если не сложно, скиньте чертежик пожалуйста, стало актуально.
9 часов назад, CHAOS сказал:
https://disk.yandex.ru/d/w4Wfa0RbkEeWLA
В 14.07.2023 в 20:53, aac-vp сказал:
Благодарю.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • buzz
    • Vasiliy Vladimirovich
    • severOK
    • leksrus1
    • слесарь45
    • Andrey 23rus
    • Regard
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Эндрик АЗм
    Эндрик АЗм
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
