ОД при покупке машины рассказывал что не все диски (подходящие по параметрам) встают на trailhawk.
Хочется узнать, действительно ли есть проблемы с подбором дисков ?
Поделитесь, кто какие себе ставил ?
Изменено пользователем CHAOS
