Проставки на колеса
Автомобиль: jeep Comander 3.7
Добрый день уважаемые одноклубники! Прошу прошения если тема обсуждалась  хочу поставить простаки и расширить колею. Есть 25 и 30 мм . Какие выбрать? Резина стоковая. И Стоит ли заморачиваться?Спасибо большое всем кто отпишется заранее.
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
17 часов назад, 333petia сказал:
Если резина стоковая, то в чём смысл проставок? Это лишние детали в подвеске.
думаю лучшую поперечную устойчивость и внешний вид никто не отменял
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Не надь вам этаго. Поперечной устойчивости вам и так хватает, а смещать плечо обката ( интересная тема, загуглите) без веской причины совсем не стОит.  Если прям так хочется, чтоб колеса из арок торчали, подберите диски с вылетом, близким к нулю. Это безопаснее.
Ну и за внешний вид придется платить постоянно грязной машиной.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
141
12 часов назад, 333petia сказал:
Внешний вид, допустим. Устойчивость лучшая, рассчитанная инженерами, на родной резине. От тогох, что вы колёса вынесете наружу, устойчивость не может улучшится, это геометрия. У рычагов есть оси схождения, плечо обката, перемещая массу, вы создаёте дополнительный рычаг на подвеску и управляемость наоборот ухудшится. Коллейность точно заметишь сразу. И это я не говорю про возможные косяки с проставками в плане балансировки колёс.
Мегаспасибо Всем за достойные  ответы  все понял отказывают от этой глупой идеи. Наставили  так сказать на путь истинный. Всем еще раз спасибо!!
29.08.2021 в 23:24, mr. Добрый Кот сказал:
стесняюсь спросить что такое диски с нулевым вылетом. Спасибо заранее
Изменено пользователем 333petia
Если хочешь ставь.
Спрашивать совета не стоит, что ответят известно заранее, люди у которых небыло таких колес и опыта эксплуатации нет.
Будут тебе затирать про ухудшение управляемости и плечи.
Вот шесть лет на 11 вылете, при штатном 56
640
2014
AT
2 часа назад, 333petia сказал:
Вылет штатного диска в районе + 50 мм. Схем рисовать не буду, в интернете полно. Нулевой вылет это соответственно изменение геометрии диска в сторону смещения колеса наружу. На те самые пять сантиметров. Но это схема « диск-ступица», а не « диск - проставка-ступица», что надежнее и безопаснее.
1 час назад, Inga сказал:
Если хочешь ставь.
Да ну, полноте вам)))
Два года на -19 и три года на -12. Порассуждаем об опыте?
640
2014
AT
Первое фото -19, второе -12 при штатном вылете и там, и там + 44
Ну так, какая тут может быть управляемость. Она задраная, и резина дубовая. И вылет тут или проставки вообще роли не играют
141
С мостами в принципе проще в плане такой механики. Но влияние есть в любом случае. Я поменял три комплекта проставок, все били, в итоге купил китайское литье, бить перестало. Но стало ловить колею и грязь бросать на борта. Бросил эту затею.
17 часов назад, Inga сказал:
Если хочешь ставь.
Да нет собственно. Тут люди как раз исходя из опыта рекомендовали как минимум без проставок это делать. И обозначили возможные риски и неприятности.  А про управляемость и плечи смешно конечно, я так понимаю вы готовы поспорить с инженерами, которые всё  рассчитывают? Исходя из опыта личной эксплуатации, являющимся статистически незначительным, в отрыве от прочей информации.
11 минут назад, Stror сказал:
расчитывают средние параметры, это не говорит о том что то что стоит с завода и есть самое лучшее и лучше не бывает. На то тюнинг и придумали
640
2014
AT
4 часа назад, Inga сказал:
Чувствуется, извините, невладение темой((( При лифте машины, меняются параметры подвески, управляемость возвращается близко к штатной, а в случае с анлимом- в штатную.
Резина одна из лучших в мире на обеих машинах. Дубовостью там и не пахнет.
Соответственно- вылет тут играет роль. Учитывая размерность колес- вынужденно положитеельную. Но относительно к колейности и ресурсу ступиц/шаровых и тд- отрицательную. Ну и вечно грязная машина.
23 часа назад, Inga сказал:
Если хочешь ставь.
Мегаспасибо!!!!!!
21 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо за ответ и поясниение. Все понял
2 часа назад, mr. Добрый Кот сказал:
Грязная но смотрится бомба просто
640
2014
AT
Если сильно хочется поставить диски с меньшим вылетом ( по знаку), то стОит наверное поискать комплект расширителей крыльев. Немножко спасет от грязи и придаст видок побрутальнее в целом.
https://www.drive2.ru/l/554450729612346364/
Вот тут человек подобным страдал
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • АNK
      623
    Алексей Ж
    Алексей Ж
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
