Завышенное потребление (тока) и нерабочий OBDII
Автомобиль: Jeep Liberty mk74
Доброго времени суток форумчанам.
Год являюсь владельцем и ненарадуюсь. Liberty 2008 года (модельный ряд 2009)
Сразу к проблемме...
Спустя 4 мес активного использования ODD2 разьёма (считай невынимал :) ) просто пропала связь с ЭБУ так назовём. Ну нет и нет...
Скинул клеммы, непомогло. Чек загорается и гаснет.  Ошбок небыло. И тут думаю если что случится не продиагностирую.
Заметил что во втором положении ключа, даже замерил ток до 4А потребление!!!!
При третьем положении ключа (перед стартом) ток до 6А
При этом в покое, спустя 1 ... 2 мин без ключа ток не более 0,023А (без постановки на сигнализацию)
Вынимая предохранители нашёл токи, это
14                    10 Amp Red                                                               IOD CCN/ Interior Lighting
Потребление 3.9А -3,4А = 0,5А
Изменено пользователем Thorn
Редактирование параметров
Это
17                    10 Amp Red                                                               IOD Feed Mod-Wcm
Потребление 3.9А -1,7А = 2,2А
и это
20                    15 Amp Lt Blue                                                          IOD Feed Radio
Потребление 3.9А -2,9А = 1А
Редактирование
Итого ток потребления мне кажется высоким (второе положение) в третьем ещё больше в сумме 3,7А из 3,9А общих..
Является это током утечки?
И по OBD2 разъему..
Вот так выглядит осцилограмма и напряжения на диагностическом разъёме
а так на разъеме магнитолы (Can шины)
Я подозреваю что есть или обрыв или замыкание. Либо сгорел свич или комутатор (к которому подключается сам диагностический разъём).
Помогите с решением, в моём городе всё что могли это втыкать сканеры и говорить увы. Даже вольтметром никто непользуется.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
День добрый.
Качайте сервис мануал от 2007 со всеми электрическими схемами и смотрите куда что идет..
Могут быть расхождения.... не обессудьте. Но по крайней мере схемы дадут пищу для вариантов "что проверить".
Вот здесь подробно всё расписано где взять и как пользоваться сервис манулом:
Удачи.
Да, находил этот архив с мануалами но при просмотре всё высыпалось в разный размер. По F12 недодумался изменить представление.
Попробую понять куда ведут Can Lo и Hi провода от разъема OBD2
Отпишусь по результатам.
А вот по току ... чтото завышен он всё равно.
Mps
543
Автомобиль: WK2
@Thorn
Плюс разъём C7, пин 9 – красный с зелёным.
CAN C+ разъём С3, пин 2 – белый с бежевым.
CAN C– разъём С3, пин 10 – белый с синим.
Остальные два это земля – черный с коричневым.
Все разъёмы в TIPM. На плюсе висит предохранитель на 10А под номером 33.
Спешу поделиться.  Как говорится дело было не в бобине, хотя именно в в ней.
Почитав форумы, много видео на ютуб, про Can - чуть не стал диагностом :)
Решено для начала используя схемы, спасибо выложенные  здесь же..
нашёл откуда и куда идет мой пресловутый DATA LINK CONNECTOR
Больше всего переживал что так называемый ХАБ расположен в панели приборов но повезло, он под капотом под блоками предохраниетелй. Ура...
Находим по схеме - Коричневый разъём С3
к нему 10 и 2 ножки от OBD2 в салоне - витая пара....
И в салоне второй конец провода ...
Таким нехитрым способом способом нахожу что всёже обрыв...
уже лучше. Самый простой способ подпаяться прямо там под капотом и новые провода в салон.
Руки свербят.. но погода сыро и дождливо. И почти год езжу считай незная что там впереди, а может уже ошибок вал.
Ну вот звёзды сошлись, погода плюс 18, светло и даже нет комаров. Домкарчу правую сторону, снимаю колесо. Пять девственных клипс и тройка саморезов снимаем пластиковый локер \подкрылок
Первое что предстало эта куча земли меду крылом и кузовом.. примерное 2кг (большая часть вышла активной работой пластиковой спицей вверх по дренажу
Далее очистка косы проводов от пыли с надеждой что вот тут где-то и есть обрыв, перетёрто. Очень большая надежда...
и вот
И вуаля, вот он паршивец
По цвету - он, опять же свернуть в витую пару.. Перерзаю, прозваниваю. Точно - он..
Решил не сращивать а вытянул 5мм из общей косы, залудил и спасл под термоусадку (3 слоя) и в общую изоляцию, подтянул всё хомутами
Проверка обязательно...
и
Результат
Готово..
Разу же залез, осматриваю пресловутый нижний разъём
и
Всё норм...
Кстати Блок реле предыдущий единственный владелец перенес выше, в коробку распаячную рядом с блоком предохранителей...
Подключаем Торкью и Альфу..
Всё супер.
и
и на следующий день скачал свежую Альфу
Какие то мелкие ошибки.
решил снять жабо и почистить, говорят там много мусора и да, точно
опятьже раз полез - делаем пока светло и тепло.
и
мусора снова валом за 10 лет
Всё вычищено включая сетку и само жабо, очищен от пыли воздухозаборник и продут компрессором фильтр салонный (ему 4 мес)
Всем успехов и удачных ремонтов!
Особенно большая благодарность за своевременно и по шагам советы и электросхемы Парням из Mopar
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 368 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Алексфрис
    • Максимиллиан
    • Dmitry Z.
    • Andrey300C
    • MasDan
    • porokin
    • alex1812
    • VeteranJeep
    • staer55
    • BeAr58
    • romanov
    • Rommel-86
    • Крылов Евгений
    • Eyavin
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Andrey300C
    Andrey300C
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
