Всем привет
Дмитрий91
Автомобиль: Jeep
Всем привет . На днях стал счастливым обладателем джипа гранд чероки 2014 года 3 литра дизель в максимальной комплектации . Расскажите у кого дизель , как вам ощущения?
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель WK2
1 час назад, Дмитрий91 сказал:
Поздравляю с покупкой. Прикольный аппарат. Лейте хорошую солярку, чаще меняйте масло, заглушите ЕГР и следите за форсунками и будет счастье))
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
@Дмитрий91 поздравляю с покупкой) дизеля не было, но есть 5,2 бенз. Хорошие ощущения.
  • Основатель Клуба
96 084
@Дмитрий91 привет!
Добро пожаловать в клуб!
У двух моих друзей 3.0 дизеля 2014 , всё отлично.
1 152
@Дмитрий91 поздравляю, отличный аппарат!
У меня такой уже 214т откатал с 2014 года
11
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@Лукич87 стоит глушить ЕГР? какие минуса? (запах, дым может)
16
15 часов назад, volter111 сказал:
На мой взгляд стоит. Узел крайне не надежен, неожиданно выходит из строя и, если, выходит, то ремонт оооочень дорогой.
Маленькая коробочка в районе 500 тыс. рублей.
Я удалил, машина стала ехать лучше и перестала дымить на холостых и на холодную.
500000 за что? вы о чем пишете?
16
13 минут назад, up6 сказал:
Клапан ЕГР на мой автомобиль на экзисте 658 000 рублей. В эрси-сервис 480 тыс. рублей.  Две недели назад с товарищем спорили на ящик шампанского.  Он проиграл))
Вы не пишите больше такое, очень вас прошу. Электрический клапан системы ЕГР на ваш автомобиль стоит 29000 рублей и 5-7 дней по срокам... А то владельцы дизелей пугаются...
16
28 минут назад, up6 сказал:
Только что, Лукич87 сказал:
А это тогда что? Можете позвонить в Эр-Си сервис г. Москва и спросить сколько стоит коробочка в сборе. Вам ответят, что 480 и по срокам уточним чуть позже.
Алексей, это полная херня... если сказать как есть...  Вы еще про Емекс  и Авилон  забыли упомянуть... там тоже можно посмотреть и удивиться... Но какой смысл, когда все давно изучено и протоптано...  На ваших же фотках предложены варианты этого клапана....  Какой смысл кидаться страшными цифрами?
16
1 минуту назад, up6 сказал:
Андрей, я ни капли не спорю. Ваш опыт больше моего и может вы и правы. Просто я столкнулся с ситуацией, когда никаких альтернатив не предложили даже в профильных сервисах.
Дабы обезопасить форумчан от такой ситуации предложил Вариант, который испытал на себе. Заглушил и забыл) Едет точно лучше и проблем с ЕГР теперь точно не будет, сколько бы он ни стоил.
2 минуты назад, GAPON999 сказал:
любые вложения для владельца дизеля это катастрофа, тут играет роль сама психология, которая заставляет покупать дизель в надежде сэкономить, при этом они  не  смотрят на расходы в целом, а там куча производных, заслонки, егр, сажевики, свечи форсунки тнвд,  итд, естественно все это уже изношено и ляжет тяжким бременем на плечи любителей проезжать дешевле километры пути.
Согласен, к дизелю нужно быть готовым материально и не боятся)
16
Только что, GAPON999 сказал:
альтернатива конечно хорошая, убивать себя и окружающих, а потом покупать препараты от рака, ценою миллион за коробку
Вы почитайте принцип работы ЕГР, а потом ерунду пишите по рак и окружающую среду.
просто вам не повезло с сервисами, куда вы обратились... ЭР-си уже давно стало дном
Автомобиль: В поиске
Поздравляю!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • rus129
    • Olgerdt
    • Evgeniy1981
    • Garinch
    • Серый73
    • Aiden31
    • BlindHorse
    • al_ch
    • Дёма0903
    • Александр3151020
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81288
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
