Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 2010
Всем привет! Замечаю, что у моего Patriota (2012 г.в.,  2.4 бензин, передний) уверенно стесываются гайки, крепящие колеса. 2-3 раза снять колеса и 1 колпачок (а то и 2 стесывается) и приходи в негодность.
Из того, что есть в продаже:  Febi по 3$/шт., Stellox 1,2$/шт., оригинальные 12$/шт. Первые 2 варианта пробовал - тоже с колпачками и качество не очень(
Оригиналы не вижу смысла брать, ибо неадекватно дорого, долго и в качестве тоже сомневаюсь..
Вопрос: на какие другие гайки можно заменить существующие, желательно, без колпачков? (может, от других авто, если кто знает от каких и какие номера деталей).
оригинал стоит по 5$/штука, если надо, то все сделаем... неоригинальные гайки очень часто шлак, убьют вам шпильки и будет весело
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
35 минут назад, Kasandrew сказал:
Заказал на ebey "ведро"(сорок штук)  оригинальных дюймовых конусных гаек. Доставка стоила в два раза дороже гаек.  Всё вместе стоило чот около 50 долларов. До этого брал поштучно гайки Zekkert BE-4048 взамен умерших, к ним тоже претензий ноль было, просто случайно наткнулся на ебее и решил взять)
Изменено пользователем Stror
13.09.2021 в 10:15, Stror сказал:
А как оригиналы нашли, по каким номерам-названиям на Ebay?
Вот они, если не ошибаюсь?
Изменено пользователем Kasandrew
13.09.2021 в 10:14, up6 сказал:
Доставка в Минск? Каким образом и стоимость?
сдэком... стоимость не знаю, там пересчитывают в белорусские рубли... но не думаю, что сильно дорого
140
5 часов назад, Kasandrew сказал:
Просто искал другое, а в рекомендациях они попали, купил у частного продавца, я все гайки и купил которые он продавал.  Но я не спешил, про запас взял в общем-то. Просто в случае чего одинаковые дюймовые гайки не так просто найти)
22 часа назад, Stror сказал:
Спасибо! Но у нас, увы, сложности с доставкой с Ebay в Беларусь - американцы нынче вообще никаких контактов иметь не хотят - обложили санкциями.
Купил от радости 20 штук, а они по резьбе не подходят😂 И хз, на что их менять(
можно как грузила использовать... на рыбалке
4 минуты назад, up6 сказал:
Оно-то хорошо, но вопрос остается открытым какая там резьба по факту. Да и не рыбак я(( В ружье не засунешь😁
тогда проблема... реально... резьба там, насколько я помню, М12 х 1,5
140
25 минут назад, Kasandrew сказал:
Вариантов по резьбе немного, или 1/2"20 или м12*1.5
Гайки можно продать любому 'американцу'
11 часов назад, up6 сказал:
Воот! А эти Zekkert BE-4048  - 1/2-20
либо поменять JEEP, либо купить правильные гайки
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • subarik026
    • Sergey Commander
    • kupr_vi
    • Жека RVR
    • shu911
    • MSK05
    • yupoetova
