Всем доброго дня. Искал, искал по форуму, не нашел инфы про наши КК. А именно про ЕГР и вихревые заслонки. Решил рассказать о своем опыте решения проблемы. Итак, началось все с того, что машин заглох на ходу. Постоял, завелся, но с джеки-чаном.😭.
ужас, паника, доехал до дома. Тяга пропала, едет существенно хуже.
обратился в сервис джип на ш.Энтузиастов. Ошибок по диагностике целый букет: по воздуху, по давлению наддува, и еще много чего с этим связанного. Ясности нет. Начали выяснять методом проверки и прозвонки всех датчиков связанных с этими ошибками. Долго, нудно и дорого. В итоге, чтобы добраться до моторчика привода вихревых пришлось снимать генератор, кандер, сливать антифриз, (тоже не дешево). Приговор - приказал долго жить моторчик привода вихревых заслонок. Печалька - только замена впускного коллектора в сборе 😭😭😭.
Альтернатива - выкинуть к чертям вихревые и ЕГР ( как оказалось именно эта гадость засрала механизм вихревых, они залинили и убили сервопривод). Сервис, в котором стояла машина отказался этим заниматься. Помимо физического удаления требовалась перепрошивка ЭБУ.
знакомые подсказали одних ребят в П.Посаде, которые занимаются именно этой темой, практически на любых машинах. Звоню им, обрисовываю проблему, ответ - возьмемся, сделаем, опыт на этих машинах есть. Ура! Договорился на конкретный день, приехал. Возились с 9 утра до 6 вечера. Сделали. Сняли впускной (снимается через верх, не верил в это, пока собственными глазами не увидел, все зависит от рук и правильного инструмента). Кстати в упрек ребятам с ш.Энтузиастов - чтоб снять впускной, не надо было трогать кандер, не надо было опускать двигатель , как они предлагали, наверно жадность!
Итог: машина поехала, ошибок нет, вихревых нет, ЕГР нет, плюс 15-20%мощности есть (прошивка). Обошлось удовольствие - 28тыр чтоб найти причину у ребят на ш.Энтузиастов, 34тыр - физическое удаление ЕГР и вихревых и перепрошивка (адакт).
вот такая история. Если кому интересено, пишите в личку, расскажу где делали.
напишите контпкты где делали, может и я решусь на данную операцию, задолбали эти зеленые со своей экологией
39 минут назад, andrei vit сказал:
Ответил в личку.
да. Забыл сказать. СО, СН не зависят от ЕГР. Кто хочет, может измерить. На это влияет катализатор и сажевик.
и еще. Первая поездка после удаления - жуткий дым из выхлопной. Ездил с мастером, он объяснил это скопившейся сажей. Так всегда. Дал джипу «под сраку», тот пробзделся и поехал нормально без лишних облаков))
Здравствуйте  уважаемые Джиповоды если так можно выразится. Постоянно читал, изучал но не решался вклинится в дискуссии. Но вот видать своих мозгом маловато или что-то пошло не так. Промыл я свой датчик смеси (MAP) как говорится по совету друзей (Брилиант.рука КФ.). И думал что запрыгаю от радости. Но какое мое было удивление, когда я увидел показатель расхода топлива 14-18 л/100км. Обалдеть. С копченый датчиком выдавал на трассе при 100-110км\час. 8.5-9.2л/100км. Вот подумал какого хрена лез без нужды, а теперь ломай голову,что стало. Ведь никуда больше не лез. Потому и прошу помочь советом раз советуете промыть так помогите теперь закоптить. Может у кого уже был такой сюрприз.
Спасибо!
  • Alexxx19
  • maxsan
  • Koshmar5699
    • 53 Записи
    • 465251 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 49897 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 223739 Просмотров
