штатно 245/65 R17
lu4ano
Автомобиль: был Grand WK 5.7
можно ли брать шины по ширине 235 или 255 ?
ну и % к ширине не 65,а 75 например (сильно ли это скажется на безопасности при скоростях от 120... )
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
Автомобиль: WH 2007 CRD
Можно. в сети полно шинных калькуляторов.
Себе на зиму поставил 235x65x17
176
шинный калькулятор... спасибо )
176
калькулятор не рассчитывает допустимый размер шин, а лишь отображает изменения в параметрах эксплутации авто...
а мне надо знать какие шины я могу себе позволить на диск, на котором щас сидит резина с определенными параметрами
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
lu4ano, я поставил 245/65/17 на зиму и мягко, комфортно. (резина Мишлен латитудэ X-ACE без шипов), очень нравится.
На лето стоит 255/55/18 Ёкогама, на дороге по жесче, но держит супер
176
245/65/17 - у меня сейчас такая стоит, лысая всесезонка
выбираю замену
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
Сейчас на зиму купил диски и резину cooper 245/65/17, всё устраивает, колею на чувствует, - стояла 255/55/18, очень сильно чувствовала колею... разница разительная.... стояла перелли зама не шиповка...
44
Автомобиль: "TT 5
7"
lu4ano,
Значит так.... По ширине эксплуатировал на командере 265/50R20 при 35 вылете диска. Что соответствует американскому 30,6. На штатные диски шире 255 ставить не советую может цеплять. так что 255/65R17 или 245/70R17 наверное предел без лифта
176
Quote (Scorp)
чиорт, а я как раз договорился 265\70R17 лето смотреть
blink
46
lu4ano, поставь на лето R18
176
я на рыбалку езжу всегда, кроме зимы.
по кочкам, умеренная грязь
какие мне там R18 ?
35
Автомобиль: пока пешеход(
я вот такие хочу на лето
интересно, можно ли поставить без лифта?
приветы
сегодня примерял 265\70 R17 - не влезли
помешала часть детали, выделенная красным кружком
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Сергей Фед.
    • jeep_DV
    • Voldemarych
    • Michae1
    • Виктор Монич
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77089
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
