25 000 руб.
Автор ATVPILOT
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
КК в фильмах и на дорогах
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
- Giraffe
- Дмитрий Александрович
- Pavelvernik
- Gulliver
- sanityclause
- xmo97
- Кусака Мадагаскарская
- agregat97
записей - 12
комментариев - 18145
- 3
записи - 5
комментариев - 597
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296474
