Трещина в колодце гидрокомпенсатора
Магутин
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Магутин фотографии слабо приложить? Указать какой именно цилиндр пострадал? Вы пришли сюда поплакаться или поделиться опытом?
Что то неприветливо как то. Мы же одноклубники или я перепутал сообщество? С сто позвонили, приезжайте есть проблема. Отписался в дороге, какие тут фотографии. По телефону толком ничего не объяснили. Сейчас уже у машины сам все увидел, добавлю фото.
2 часа назад, Магутин сказал:
WK2 3,6 бензин,
 Чем вся эта затея грозит
Да, неприятно как то. Тоже хотелось бы услышать техспецов и партнеров о возможных причинах, и что делать, и чем грозит, если ничего не делать.
@Магутин а движок ERB (до  2016 мод года) или ERC (модернизированный), и пробег какой?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Магутин первое сообщение темы должно быть информативным. Что мешало сразу написать модельный год, на какой голове это произошло, какой цилиндр, впускной или выпускной клапан? Вы до сих пор этого не сделали.
Правильно вижу первый выпускной клапан второго цилиндра (левая голова)? Мотор ERB, осталось год машины уточнить, скорей всего 11-12.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Это та самая проблема, по которой меняли головы по гарантии?
П.с. вскольз глянул на авито, народ продает головы и не по заоблачным ценам, так что не унывайте!
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
нее, по гарантии из за такого не меняли
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
      • 11739
