Непонятные звуки в двигателе
Автомобиль: jeep Comander 3.7
Добрый день уважаемые одноклубники. Нужен ваш совет. Появился стук в двигателе на холодную начинается через 40 секунд после запуска и проходит через секунд 30-40. на горячую все ок. Пробег 170 тыс. В ролике стук начинается на 40 секунде.  Стук не ритмичный .Прошу помощи что может быть и куда смотреть . Спасибо Всем заранее
https://dropmefiles.com.ua/ru/SEkay5z    выложил на файлообменник не знаю как загрузить правильно прошу прощения.Если кто поможет буду очень благодарен
Изменено пользователем 333petia
119
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
По описанию похоже на гидрики, видео посмотреть не получилось.
Мужики  подскажите пожалуйста куда загрузить видео чтобы было удобнее
06.10.2021 в 23:06, JxJ2011 сказал:
спасибо но меня смущает что стук не сразу появляется для пустого гидрика он я знаю появляется сразу и ритмичный цокот
Автомобиль: Nissan Terano
Возьми палочку приложи к предполагаемому месту и через руку ухо к другому концу. Звук гидрика очень специфический зразу определить моно или просто обратись в сервис
Докладываю. Купил фонендоскоп стук идет с правой головы ближе  к моторному щиту . Лучше всего слышно  от последнего болта крышки. Предпологаю  что рокер
Похоже на то
А вот теперь мужики самое интересное купил прокладку под клапанную крышку завожу утром а стук практически пропал .С одной стороны хорошо но червяк точит что могло быть .Пока решил не лезть. Обязательно отпишусь что в итоге
Пробег 3 тыс звук то больше то меньше  наблюдаю дальше. Обещаю держать в курсе дела
  • 5 недель спустя...
Докладываю стук пропал полностью! пробег 1000 км
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 354 гостей (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • A.Vladimirov
    • even 16
    • ksid1
    • WEST URAL
    • Den_SD
    • xmo97
    • Shas13
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
